Médio Formato
Rollei, Contax, Pentax, Mamiya, Hasselblad, Flexarette, Rolleiflex, Kiev, Holga. (nessas a melhor é a contax disparado, mas só quem é muito minucioso vê diferença entre elas e as Hassel).
35mm
Leica (linha R), Nikon, Canon, Pentax, Rolleiflex (uma das melhores 35mm que já usei parece médio formato, fabulosa), Minolta, Olympus e Sigma
35mm Digital
Nikon, Canon, Pentax, Minolta, Sony, Samsung, Leica, Panasonic, Olympus, Fuji e Sigma
Range Finder
Leica, Ricoh, Rollei, Mamiya (é médio formato mas tem rangefinders) e várias outras que não lembro
eu acho que se tu abordar um assunto dessa extensão pra leigos, tu vai ficar dias e dias explicando coisa. ainda mais se misturar as marcas.
o que vale mais é dar uma passada nas principais marcas de cada tipo de camera, levando em conta história de pesquisa e desenvolvimento e aceitação de mercado.. nao entrar muito em comparaçao técnica, porque garanto que a geral vai entender muito pouco, e tu vai gastá a lingua a toa. sem contar que fica um assunto até chato pra quem não manja. pode gerar desinteresse.
Outro problema de abordar técnicamente um assunto que não se domina é que acaba gerando dúvidas que não dá pra responder.
Putz, isso que o Smile postou alí, só conheço câmeras digitais compactas, ultrazoom e dslr (sendo que só mexi com d40 e k100d).
e de não-digital, as antigas de filme que se usava em família, bem porca mesmo e só! :O
Putz, então tem níveis acima de dslr? Já achei um absurdo câmeras de 20k reais...
é foda :B
"Nada é antigo, pode ser que alguém tenha visto mas existem milhares de outros usuários que não querem ou não conseguem acompanhar o ritmo alucinante de informações. É por isso que existem várias seções, porém se toda hora um usuário que já viu ou já leu vier e falar que é a informação é velha e falar para não postar impede que outras venham a ter acesso.Aí fica a pergunta, quem somos nós para julgar se alguma coisa é ultrapassada e não é mais importante para que outros tomem conhecimento?Como já disseram por aí, PAREM e PENSEM antes de clicar em enviar mensagem. O vídeo é velho? A mensagem é velha? Então pra que postar o óbvio pra quem já viu ou leu? Evita consumir banda do fórum e não masturba a mente de ninguém." By wmh
35mm é o tamanho do filme. (no caso das digitais, o chamado sensor full-frame, do tamanho do filme)
existem rangefinders com filme de 35mm.
SLR é quando a imagem é captada pela lente, e é enviada a um jogo de espelhos até o viewfinder, sendo assim, o que tu enxerga é o que vai sair no filme/sensor (questão de enquadramento) por isso o nome, single lens reflex.
e rangefinder é quando se tem o viewfinder em outro ponto da câmera, e a imagem não passa pela lente. as cameras caseiras de filme costumam ser assim.
exemplo (catei no google)
35mm = camera 35mm SLR nessa lista que fiz, mas as range finders e compactas também são 35mm ou APS (um pouco menor)
Range finders são cameras 35mm ou APS em que o viewfinder é um tubo óptico com marcações de enquadramento, as leica M são rangefinders. Quando vai fotografar com rangefiders, você tem que usar a marcação do enquadramento referente a lente que está usando, se a lente não tem marcação, ela normalmente vem com um viewfinder próprio que se coloca na sapata de flash, para você ter noção do enquadramento:
Aqui as duas últimas rangefinder da leica, a fabulosa M7 (última 35mm)e a mediana M8 (digital):
Aqui as marcações disponíveis na M8 (com o advento da eletronica ela recebeu muitas mascaras no viewfinder e você troca elas no menu):
24mm (as 4 linhas mais próximas da borda) + 35mm:
Aqui 50 + 75mm:
Aqui a máscara que é usada com a fabulosa Vario-Elmarit F=1/2.8-4.5 28-90mm:
EDIT1: Essa RD1 da Epson tinha tudo pra ser uma excelente câmera mas o software era de baixa qualidade, a escolha das lentes também foi equivocada, pois apesar da qualidade excelente das voightlander, não é fácil encontralas fora da europa.
EDIT2: Lembrem-se que em muitas SLR o viewfinder não tem 100% de cobertura do frame, as vezes você ve mais, outras menos do que vai ser captado.
achei que fosse mais complicado fazer um enquadramento legal com essas rangefinders. mas tipo, smile, nesse caso dessas câmeras que tem o rangefinder deslocado mais a esquerda da lente.. numa abertura beeem wide, pode dar diferença lateral de enquadramento ou não?
Pode sim, normalmente quando ocorre, no encarte da camera mostra as diferenças de angulação. Na maioria das vezes a diferença de angulo não ocorre de forma acentuada a ponto de alterar significativamente a imagem, até porque raramente o enquadramento corresponde a todo o viewfinder.
Mas Smile, onde se encaixam as DSLR que não são full frame nessa lista?
Junto com as DSLR 35mm, as diferenças de sensor no caso das DSLR são pequenas, as únicas que tem sensores muito menores são as que usam sensores do tipo FourThird, onde os sensores são exatamente metade de um de 35mm. Mas na alma todas são 35mm pois utilizam objetivas 35mm. As normas do padrão 4:3 foram criadas pela Olympus e pela Kodak (que é o maior fabricante de sensores desse formato). Hoje fazem parte do consórcio de desenvolvimento; Leica, Fuji, Olympus, Sanyo, Kodak, Panasonic e Sigma. Mas apenas Olympus, Leica e Panasonic utilizam a técnologia.
