Virou produto
ASRock muda de ideia e lança sua Radeon RX 9070 XT branca com tela LCD
ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White aposta no visual com tela de 2'' e luzes ARGB
ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White OC
Créditos: ASRock
A ASRock revelou nesta semana que uma GPU que era apenas conceito vai chegar às lojas. A Radeon RX 9070 XT Taichi White OC tem o corpo em branco, como indicado pelo nome, mas seu principal diferencial é uma pequena tela LCD de 2”, acoplada ao topo da GPU.
A tela funciona do mesmo modo que a maioria dos displays semelhantes em componentes internos do PC. Como padrão, ela mostra informações do sistema, como temperatura ou clock da placa de vídeo. Alternativamente, o usuário pode escolher imagens e animações para mostrar na telinha.
Tela na nova GPU da ASRock
Fonte: ASRock
O detalhe é acompanhado por chamativas luzes ARGB que dominam o topo da GPU e se estendem para o corpo através de pequenas “janelas” que deixam o colorido vazar. O design de três fans de modelos Taichi é mantido na nova Radeon RX 9070 XT, com o ventilador do meio em acrílico translúcido, sendo iluminado também pelos LEDs coloridos.
Tanto as imagens da tela como o esquema de cores da nova placa de vídeo da ASRock podem ser configurados pelo seu app PolyChrome Sync.
Detalhes da nova RX 9070 XT Taichi White OC
O vídeo não oferece muitos detalhes técnicos da nova variante de RX 9070 XT da ASRock, apenas confirmando os 16GB do modelo. Podemos esperar, no entanto, configurações semelhantes à Radeon RX 9070 XT Taichi OC em preto, que já está disponível.
Nova RX 9070 XT da ASRock
Fonte: ASRock
O modelo padrão da 9070 XT Taichi OC foca especialmente no clock. Essa é uma das únicas placas AMD RDNA 4 configuradas com um conector 12V-2×6, capaz de até 450W para um clock mais elevado. Enquanto a Radeon RX 9070 XT de referência tem clock base de 2.400MHz e boost até 2.970MHz, a versão Taichi OC chega com 2.570MHz e vai até 3.100MHz.
A placa mostrada no vídeo é uma animação renderizada e o conector que aparece é o tradicional de 8 pinos. Isso pode ter sido um erro na hora de simular a placa, ou a ASRock planeja uma mudança bem inesperada para essa variante.
Via: TechPowerUp
