Quando se fala em TV digital, ainda mais em HD, logo se pensa em TV LCD Full HD com conversor digital, ou então em TV a cabo HD. Para a maioria esmagadora dos brasileiros, isso é caríssimo, um sonho longe de se concretizar tão cedo. Pensando nisso, a X-micro lança agora no mercado um aparelhinho USB mais parecido com um pendrive, que promete captar transmissões de TV Digital em Full HD.
Até então, só existiam receptores USB com transmissão em 1seg, com os quais só era possível assistir TV em uma janelinha. Isso porque, ao colocar em uma janela maior ou tela cheia, a qualidade era tão ruim que ficava impossível ler legendas de algum filme, por exemplo, devido à limitação de 320 linhas nessa resolução.
Agora, serÁ que um aparelho do tamanho de um isqueiro é capaz de captar imagens em alta definição, com qualidade Full HD? Isso é o que veremos nesta review. Acompanhe.
Engraçado, mas todas as pessoas que viram o aparelho não acreditaram que ele seria capaz de gerar imagens em Full HD, com 1080 linhas de resolução. Realmente, nesse aspecto, elas têm razão. À primeira vista, você custa a acreditar que ele vai proporcionar imagens tão bem definidas em Wide e com possibilidade de trocar entre as faixas de Áudio disponíveis de cada canal, caso esteja assistindo em HD. HÁ possibilidade de escolher entre 2.0 ou 5.1 e até uma terceira faixa em alguns canais, as quais eu ainda não descobri o propósito, pois fica sem som.
Além do aparelhinho propriamente dito, a embalagem traz uma antena bÁsica e portÁtil que serve perfeitamente, de acordo com o fabricante, em locais com sinal bom. JÁ em outros locais, gera alguns probleminhas que veremos mais adiante.
Para completar o conjunto, o X-Micro TV BAR vem com um prÁtico controle remoto com todas as funções possíveis, como por exemplo, mudar canal, gravar, pausar, colocar em tela cheia, alternar entre os menus do software, tirar foto do programa que estiver assistindo, entre outras coisas.
{image}{image}{image}
Isso tudo vem com uma folhinha explicativa, um mini-CD com o software e drivers e ainda um conector para se usar outros tipos de antenas. O manual completo vem dentro do CD em PDF, inclusive em português.
A principal funcionalidade do TV BAR é suportar imagens de altíssima definição, a ponto de se ficar bobo observando como um aparelhinho tão pequeno pode captar e gerar imagens Full HD.
Além dessa resolução em HD, ele também suporta a jÁ manjada e ultrapassada 1seg, além da SD, mediana em qualidade. Para quem não sabe, as transmissões 1seg possuem resolução de 320×240 pixels, a SD também tem 320×240 e a HD conta com 1920×1080.
O interessante é que se for assistir a algum programa em tela cheia, em qualquer monitor LCD – independentemente do tamanho – a diferença de qualidade da resolução 1seg para HD é tão absurda que chega a assustar. As fotos podem comprovar isso, lembrando que todas foram tiradas em tela cheia, em 1440×900. Na ordem de qualidade: 1seg, SD e HD.
A qualidade das transmissões em Full HD é do patamar de um blu-ray. Quando se assiste na primeira vez, você chega a pensar “se eu colocar isso em tela cheia vai dar travadas”, mas nada disso acontece. A transmissão é perfeita, limpa e clara. Como todos sabem, na transmissão digital não ocorrem interferências, chuviscos e fantasmas, essas coisas que atormentavam qualquer um. Portanto, o sinal que você vai receber serÁ sempre perfeito.
O mais legal é que ao ligar seu PC em uma TV LCD, você não precisa de conversor digital – que custa caro por sinal – e, mesmo assim, terÁ imagem Full HD na TV. Realmente bacana!
É mais fÁcil observar as fotos e comparar com as diversas qualidades. Com certeza, nesse caso, uma foto vale por mil palavras.
Apesar da qualidade ótima do aparelho em si, a antena não seguiu a mesma linha. Digo isso devido ao fato de ser “fraca” na captura dos sinais em HD. Caso você more em um local onde o sinal de TV digital é ruim, pode ter problemas ao usar a antena que vem com o conjunto. Isso aconteceu diversas vezes comigo, a ponto de eu trocar de antena e comprar dessas comuns de TV tipo miniparabólica, quer custam, em média, 25/30 reais. Realmente vale a pena a mudança, até porque é algo extremamente barato e que proporciona uma gama e qualidade de sinal bem superior.
Vale destacar que o problema não é defeito na antena que vem no aparelho, mas sim da mÁ qualidade do sinal digital, que entrou a pouco tempo no Brasil, em algumas regiões.
O TV BAR da X-micro vem com um software simples chamado “Presto! PVR” na sua versão HD, criado pela NewSoft. Todas as funções do aparelho são feitas através deste soft, de aparência simples, lembrando muito um player bÁsico de Divx. Ele oferece uma função chamada EPG, que nada mais é do que o guia de programação, que lista todos os programas que serão transmitidos pelo canal que se estÁ sintonizado. Serve, inclusive, para agendar a gravação de um determinado programa. É bem prÁtico e simples de se usar.
No software, ainda hÁ a possibilidade de alterar formato do sinal entre 4:3, 16:9 ou livre, ao redimensionar o tamanho usando o mouse. Além disso, ainda hÁ opção para legendas e closed caption.
{image}{image}
O mais interessante é uma função onde você visualiza a imagem dividida com todos os canais na sua tela ao mesmo tempo, sendo que cada um é atualizado de tempos em tempos. Assim, você consegue saber o que estÁ passando em cada canal naquele momento.
Apesar de tantas funcionalidades no software, ele poderia ser mais bonito, mais caprichado, assim como é o software que acompanha os outros receptores de TV de formato 1seg da própria X-micro. O Presto PVR é simples demais, e até feio, se levarmos em consideração a qualidade da imagem que o aparelho gera. Não combina, embora funcione perfeitamente.
{image}
O TV BAR da X-micro possui características exclusivas em se tratando de imagens HD. Pode-se até gravar um filme ou programa em HD, mas sempre lembrando que ocupa muito espaço, mas muito mesmo. Até porque a qualidade é digna de um Blu-ray.
Confira a lista das principais características do aparelho:
• Reproduza e grave programas HD (alta definição).
• Grave programas no disco rígido parra assistir depois.
• Programe gravações futuras.
• Time shifting permite pausar um programa ao vivo para fazer coisas como atender a porta ou fazer um sanduíche, e depois voltar a assistir o programa sem perder nenhuma parte do show. Você também pode pular partes do programa durante o “Time shifting” através das teclas de avanço ou retrocesso rÁpido, ou arrastando o deslizador no painel principal.
• Usar a função “Guia de Programa Eletrônico (EPG)”, para obter a lista de programas de TV disponíveis e adicionÁ-los à sua programação de gravação através de um toque numa tecla.
• FÁcil reprodução dos shows que você jÁ tenha gravado. Você também pode avançar ou retroceder pulando partes do show que são menos interessantes.
• Assistir o vídeo em janelas de pré-visualização de tamanho variÁvel. Redimensione à vontade ou mantenha a proporção original. Ajuste o brilho e a cor. A janela de pré-visualização muda enquanto os ajustes são feitos.
• Use as múltiplas trilhas de Áudio, desde que estejam disponíveis no programa de TV selecionado.
• Capture imagens instantâneas dos seus momentos favoritos da TV.
• Use a tecla Chefe para esconder rapidamente o programa. Isto farÁ com que o Presto PVR HD se reduza imediatamente a um ícone na bandeja do sistema.
• Use o Surfe de Canal para, rapidamente, visualizar os canais de TV no formato miniaturas. Selecione qualquer programa através de um duplo clique na miniatura escolhida.
{pros}- Qualidade excepcional da imagem em HD
– TV de alta definição no seu PC a um custo relativamente baixo.
– Permite pausar programação ao vivo e continuar de onde parou
– Permite gravar seu programa ou filme preferido no seu PC, tanto em alta definição quanto em versão normal.
– Pequeno e prÁtico. Ideal para se levar onde quiser junto com seu Notebook e poder assistir TV em qualquer local.
– Vem com adaptador para ligar antenas externas e cabos.{/pros}
{contras}- A antena deixa a desejar com relação a canais HD
– O software poderia ser mais caprichado como era de outros aparelhos similares de 1seg
– O controle remoto é um tanto frÁgil.{/contras}
Conclusão
Definitivamente, o TV BAR é um dos mais interessantes acessórios para o PC. Salvo os problemas de antena que ele tem – nada que não possa ser contornado – o aparelho cumpre o que promete e até surpreende com tamanha qualidade da imagem em HD que você verÁ no seu PC.
Ele fica mais perfeito ainda para aqueles que não possuem TV LCD Full HD e nem conversor digital, mas, mesmo que você tenha esses equipamentos, ele serve como gravador digital usando seu Hard Disk do PC, no qual pode ser gravada qualquer coisa, seja em formato HD, SD ou 1seg.
Observação importante:
Requisitos de acordo com a qualidade de imagem:
• Para HDTV 1920 x 1080, um processador Intel Core 2 Duo, 2,0 GHz, pelo menos 1 GB de RAM (recomenda-se 2 GB de RAM).
• Para 1280 x 720, um processador Intel Pentium D, 2,8 GHz, pelo menos 1 GB de RAM.
• Para 720 x 576, um processador Intel Pentium 4, 2,4 GHz, 1 GB de RAM.
• Para 320 x 240, um processador Intel Pentium 4, 2,0 GHz, pelo menos 512 MB de RAM.
Imagens
Confira as imagens a seguir, e observe a enorme diferença entre a qualidade de cada sinal.
