Upgrade que piora?
MAIS MEMÓRIA deixa o PC PIOR?
Mais memória parece algo sempre positivo, mas na realidade existem outros fatores que podem impactar negativamente
Créditos: Montagem: Bruno Pires (Adrenaline)
Adicionar mais memória para o seu PC pode deixar ele operando de forma pior, ou mesmo dar problemas? Parece um paradoxo, mas existem motivos pelos quais adicionar mais módulos de memória podem ser sim um problema para o seu computador.
Existem dois principais motivos para isso. Um é a redução da performance, e outro é a redução da estabilidade. Começando pela performance, adicionar mais memórias torna mais difícil para o computador performar em alto desempenho.
Foto: Fabio Feyh (Adrenaline)
Menos desempenho?
O motivo disso é relacionado a forma como as memórias e o processador se comunicam. Existe um componente dedicado para isso, o chip da controladora de memória, ou em inglês, Memory Controller Chip (MCC). Essa estrutura já foi posicionada na placa-mãe, mas hoje ela é integrada junto com o processador em produtos Intel, AMD e Qualcomm, porque dessa forma ela tem uma latência menor.
Abstração com a forma que o MCC opera
O MCC se torna um problema porque ele tem uma capacidade limitada em lidar com esse fluxo de requisição de dados. Quanto mais você aumenta as transferências de dados acontecerem por segundo, também aumenta a chance da controladora não conseguir manter a comunicação estável.
As fabricantes já indicam uma velocidade em que esperam que suas controladoras de memória vão operar sem dificuldades. Um Intel Core da 14ª Geração, por exemplo, estão operando dentro da especificação se estiverem realizando até 5,6 bilhões de transferências por segundo em memórias DDR5, ou 3,2 bilhões em DDR4. Infelizmente o site oficial da Intel não mostra outra informação bem relevante, que é melhor descrita no site da AMD.
Na página oficial do AMD Ryzen 7 7800X3D vemos, lá na aba conectividade, uma descritividade maior das velocidades máximas. E aqui entre a nossa discussão sobre a performance. Com até duas memórias, vemos que a velocidade com suporte oficial é 5200 MT/s. Mas ao usarmos 4 memórias, a especificação cai para 3600. Isso acontece porque quanto mais módulos, mais difícil para a controladora manter o sistema estável. Isso faz com que a AMD reduza seu suporte oficial dos 5,2 bilhões de transferências por segundo para apenas 3,6 bilhões de transferências por segundo.
Site oficial do AMD Ryzen 7 7800X3D
Difícil de estabilizar
Mais memórias tornam mais difícil para a controladora operar de forma estável, então uma configuração com duas memórias, ou seja, apenas uma memória por canal (em um sistema dual-channel) é mais provável de estabilizar em frequências de operação mais altas versus um sistema com quatro memórias (duas por canal em um dual-channel).
Com memórias mais lentas, temos um impacto em performance. Isso não afeta tanto em aplicações profissionais, porém games costumam ter um impacto na taxa de quadros e também na estabilidade. Detalhamos mais sobre isso neste artigo.
Estabilidade
Como em uma cena do crime da ficção em que o mordomo é sempre o primeiro suspeito, se o seu PC não dá boot, quase todo mundo vai apontar para o potencial culpado: as memórias.
Muitas vezes o encaixe da memória RAM pode ser o culpado para um sistema não ligar ou ficar preso em um loop no boot, sem iniciar o sistema operacional ou nem chegar na tela de post. Isso é tão comum que já está imortalizada pela dica do “já passou a borrachinha nas memórias?”.
Toda vez que você amplia a quantidade de um componente, você está aumentando as chances de falha. Se algo falha 25% das vezes, se você tem dois dessa coisa, a chance de falha passa a ser de 50%. É por isso que não recomendamos fazer o RAID 0, que é combinar dois armazenamentos para guardar seus arquivos. Se um falha, você perde tudo, e você essencialmente duplicou a chance de perder tudo.
Mais memórias significa mais chance de não conseguir ligar seu PC com sucesso. Já é um procedimento padrão de quem faz manutenção de computadores começar ligando a máquina com apenas um módulo de memória justamente para aumentar a chance do sistema ligar. O caminho reverso, que é colocar mais memórias, vai fazer exatamente o oposto e aumentar as chances de acontecer algum problema e o sistema falhar.
Fica a curiosidade aqui de como serão as memórias CAMM2. Será que esse novo jeito de conectar as memórias vai reduzir esse tipo de falha?
Compro mais memórias ou não?
Depois de todos esses problemas, quer dizer que eu não devo comprar mais memórias? A resposta é: dê preferência por menos módulos, mas nenhum problema é maior do que faltar memória. Seus games e aplicativos profissionais vão rodar com baixo desempenho ou até mesmo fechar constantemente se a quantidade de memória RAM for incompatível com a necessidade deles para operar.
Também fique de olho as especificidades da plataforma. Processadores Ryzen Threadripper, por exemplo, trabalham com quatro ou até oito canais, então você vai precisar de quatro ou oito módulos para explorar toda a capacidade de paralelismo nessas plataformas. Mas isso é mais incomum, é muito provável que seu sistema traga o dual-channel, ou seja, dois canais que já serão preenchidos com duas memórias. Falamos da vantagem de usar o dual-channel neste artigo.
Dois módulos de 8GB são mandatórios para games modernos, e não é má ideia se precaver com um total de 32GB para o futuro. E se você faz edição de vídeos longos, trabalha com renderização pesada ou qualquer aplicativo que use muita RAM, 64GB ou mais podem ser a melhor pedida.
Então não tenha medo de comprar mais memórias e lotar seus slots com mais armazenamento. Mas não esqueça que, vender as seus módulos atuais e comprar um par com mais capacidade pode ser mais eficiente.
