Não é novidade que o overclock (OC) é um tema que entusiastas de hardware se animam sempre, mas para quem está começando a se aprofundar no assunto, é algo cheio de incertezas, inseguranças e até com muitas ideias incorretas sobre o que é OC.
Neste artigo, vamos tranquilizar tanto dos calouros do hardware, quanto aqueles entusiastas que ainda tinham alguma pulga atrás da orelha sobre OC, explicando o que é, como ele funciona e como realizar um!
O que é e como funciona?
Antes de mais nada, importante informar que o ‘clock’ do OC, representa os ciclos de tempo por segundo que uma unidade de processamento leva para executar um comando (a ‘PU’ da GPU e CPU), já o ‘over’ representa basicamente o aumento destes ciclos acima da programada em sua criação.
Ou seja: OC é uma prática que consiste em aumentar a frequência de operação de componentes de hardware, como processadores (CPU), placas de vídeo (GPU) e memória RAM, além dos limites estabelecidos pelo fabricante. Esse processo é feito através da mudança nos parâmetros de funcionamento do componente, como a frequência do clock e a voltagem.
O usuário aumenta a frequência do clock do componente desejado, o que faz com que ele opere mais rapidamente, processando mais dados por segundo. No entanto, isso também aumenta o consumo de energia e a produção de calor, exigindo sistemas de refrigeração mais eficientes.
Essas alterações podem ser feitas na BIOs do seu computador, onde são comumente realizadas e aprofundarei mais no próximo capítulo, ou por programas específicos como o Intel XTU (Intel Extreme Tuning Utility) e o AMD Ryzen Master Utility, que são focados nos OCs em processadores das respectivas empresas.
Você pode saber mais detalhes de cada programa nos sites oficiais: Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) e AMD Ryzen™ Master Utility para processadores, MSI Afterburner e NVIDIA GeForce Experience (eventualmente a Nvidia mudará o Experience para o Nvidia App, centralizando seus programas), para o para placas de vídeo.
E sim, é possível fazer OC em todos os componentes simultaneamente, mas é um esforço maior não só para quem for fazer, mas para os hardwares que terão que lidar com uma alta carga de demandas energéticas e um aumento expressivo na temperatura do sistema, elevando também os cuidados que serão necessários com as próprias peças.
O processo de OC começa no BIOS do sistema ou através de softwares específicos que permitem a alteração dos parâmetros de hardware.
Como fazer um overclock?
Para realizar um OC manualmente, é interessante ter um conhecimento técnico intermediário para avançado sobre as configurações que você irá alterar, já que estamos falando em alterações em características basilares para o funcionamento de um computador. Alterar qualquer uma delas sem o conhecimento devido, pode resultar em erros, telas azuis e travamentos diversos.
Os passos básicos para uma mudança manual incluem:
- Verificar se o hardware é compatível e desbloqueado para OC.
- Acessar o BIOS ou utilizar um software específico para alterar as configurações de frequência e voltagem.
- Aumentar gradualmente a frequência, testando a estabilidade do sistema a cada alteração.
- Monitorar as temperaturas para evitar superaquecimento.
- Realizar testes de estresse para garantir que o sistema permaneça estável sob carga.
E quem não tem a experiência para fazer manualmente? Pode acompanhar algum tutorial, inclusive, temos um demonstrando como ‘overclockar’ memórias da AMD, confira!
Além da moda tradicional, existem duas tecnologias que auxiliam a realizar esse processo que as vezes pode demorar de 10 até 30 minutos dependendo da máquina, agora dura menos de 5. O AMD Expo e o Intel XMP são perfis de overclock que não só facilitam o processo de overclock, como esse sistema garante que todas as mudanças estarão dentro da capacidade do funcionamento do computador.
Pontos Positivos do Overclock
- Aumento de desempenho: Componentes operando em frequências mais altas podem oferecer melhor desempenho em tarefas exigentes, como jogos e aplicações profissionais.
- Otimização de custos: Overclock pode ser uma forma de extrair mais potência de um hardware sem a necessidade de adquirir componentes mais caros.
Pontos Negativos do Overclock
- Risco de danos: Aumentar a frequência e a voltagem pode levar a danos permanentes no hardware se não for feito corretamente.
- Perda de garantia: Muitos fabricantes não cobrem danos causados por overclock, o que pode resultar na perda da garantia.
- Instabilidade do sistema: Overclock mal executado pode resultar em travamentos e perda de dados.
Quando aplicada corretamente, o overclock pode oferecer benefícios significativos em termos de desempenho. No entanto, é uma prática que deve ser realizada com cautela e conhecimento técnico adequado, considerando os riscos e as implicações de garantia. É importante pesquisar e entender completamente o processo antes de tentar realizar overclock em qualquer componente do sistema.
Intel XMP: O que é e como configurar
AMD EXPO: O que é e como configurar o perfil de overclock
Overclock e adeus garantia? O conflito latente entre Marketing e RMA
