A Demo de Outlive 25 ficou disponível durante o Steam Next Fest e os jogadores podem experimentar uma missão tutorial, três missões de campanha e um cenário de combate 1 x 1. Porém, só uma facção está disponível e, na prática, não há muito que a demo apresenta.
Porém, a função de uma demo não é apresentar muito conteúdo, mas dar um sinal do que os jogadores poderão experimentar na versão final e, nisso, ela se sai bem.
As mecânicas centrais estão lá: o jogador precisa coletar recursos e construir fontes de energia para manter a base em funcionamento. E manter as unidades também tem um custo. Infelizmente, esse custo não é bem informado para o jogador nos painéis, mas serve como limitador de unidades.
Os recursos coletados são convertidos em créditos, então, na prática, os dois locais para coletar recursos (basicamente ferro e urânio) são o equivalente à versão normal e enriquecida (algo presente em vários jogos de estratégia). Além disso, as unidades se tornam sucata que pode ser coletada para créditos.
Notícias Relacionadas:
- Driver GeForce 581.57 chega otimizado para 4 games
- Veja as notas de Pokémon Legends Z-A pela imprensa mundial
- Final Fantasy Tactis: The Ivalice Chronicles esconde elementos de War of the Lions
Velha guarda em ação
O jogo claramente deixa os sinais de ser um título velha guarda. Jogos de RTS mais modernos tendem a ser mais rápidos e, aqui, as coisas são mais devagar. Para alguns, pode ser interessante, para outros, não.
A lentidão tem sua vantagem, principalmente para o microgerenciamento das unidades. O problema é que a demo não apresenta nenhuma unidade que justifique tal microgerenciamento e, na prática, as batalhas podem ser vencidas com uma melhor economia e força bruta.
Para alguns, isso é irrelevante. Títulos de RTS sempre puderam ser vencidos na força bruta. Porém, quando se fala de unidades especialistas (os poderosos conjuradores com habilidades que podem virar o resultado de um combate), isso faz toda diferença.
Para citar um exemplo, a terceira missão, que exige o uso de unidades aéreas, também mostra outra fraqueza do jogo: o transporte é a melhor unidade aérea (disponível) e as unidades terrestres anti-aéreas são significativamente mais fortes.
Isso não significa que as unidades aéreas sejam frágeis, principalmente considerando as habilidades e o uso “hit and run”.
Para um novo público
Existe um botão para as pesquisas serem feitas de forma automática. Isso ajuda os jogadores a focarem na gestão da economia e movimentação das unidades e só precisam ficar atentos ao que está sendo liberado.
Por sinal, a sinalização do que é produzido (ou pesquisado) é boa. E isso se refere aos sinais visuais e sonoros. E isso mesmo jogando em inglês.
Outro ponto ótimo é que todas as unidades podem recuperar HP (não necessariamente em todas as missões). Para alguns, isso é detalhe, mas para os que gostam de um desafio, essa mecânica ajuda muito a manter as tropas sadias para poder fazer uma partida sem mortes ou sem produzir novas unidades.
Espaço para a comunidade
Durante a Demo, percebi que a Inteligência Artificial (mais especificamente, os bots) se comportou de maneira estranha. Na terceira missão da campanha, os inimigos deveriam atacar, mas eles deslocavam as unidades para próximo da base e elas ficavam paradas.
Ao iniciar a mesma missão pela seleção de cenário, percebi que a missão era diferente. Não totalmente, mas com mudanças no mapa. Por exemplo, uma fonte de recursos atrás da base não existia e, agora, os ataques foram tão agressivos que a unidade herói morreu no primeiro ataque.
A diferença de comportamento foi tão grande que, na primeira tentativa, eu não fiquei preocupado em usar o herói. Na segunda, eu passei a mantê-lo na retaguarda. Em parte, ele só morreu porque eu não cuidei dele.
Claramente há uma diferença entre jogar a campanha e inicializar um mapa de campanha pelo modo de seleção de cenário. Neste segundo, o jogo imagina que o jogador sabe o que está fazendo. E, apesar de ser estranho, isso é algo positivo, pois claramente sinaliza que os desenvolvedores estão dando espaço para modders.
Muitos jogadores experientes querem uma campanha desafiante em todas as missões, mas é preciso balancear as missões para que elas sirvam de tutorial para os jogadores mais novatos. Com essa estrutura, as duas coisas podem ser feitas.
E ainda há espaço para os jogadores criarem as próprias versões mais desafiantes da campanha. Também é importante destacar, como descrito dentro do jogo, que as missões são diferentes. Ao inicializar pela seleção da campanha, trata-se de uma mapa refeito. Ao inicializar pela seleção de cenário, é o mapa original.
Onde precisa melhorar
Falta um botão para localizar trabalhadores inativos e falta a opção de reparo automático. E o baixo contraste entre as unidades, construções e cenários atrapalha encontrar um trabalhador mesmo que o jogador saiba qual construção ele finalizou e onde ele deveria estar.
Se alguém se perguntou porque certos jogos usam unidades com aparências tão diversas, eis a explicação. Ou se alguém se perguntou porque uma unidade específica carrega uma bandeira sem motivo, aí está a explicação: dar contraste.
Inclusive, um dos motivos de jogos antigos usarem classes de unidades (infantaria, veículos e aéreos) também era esse. Jogos modernos que permitem que as unidades sejam feitas com modelos mais complexos permitem maior liberdade criativa e facilita esse processo.
Na terceira missão disponível, uma das unidades é um herói que não pode morrer. E ele é, de longe, a unidade mais poderosa disponível na Demo. Falta destaque para ele, algo que poderia ser feito só com um modelo maior. A mudança de parte da paleta de cor não o destaca o suficiente no meio do combate.
Em resumo: vale a pena?
A implementação das mecânicas presentes no tutorial no jogo final será algo interessante de se ver. Claramente há uma ênfase na narrativa, com as missões tendo eventos pré-programados para os jogadores observarem.
Essa ludonarrativa é algo muito interessante para um jogo de estratégia e, não raro, difícil de implementar porque pode haver mais variáveis do que os desenvolvedores anteciparam. E jogos de estratégia não são conhecidos por manterem as coisas simples.
Falta ver também a outra facção. De longe, é o que mais entristece não estar na Demo, mas é compreensível. O problema é que não se pode avaliar o balanceamento final do jogo sem essa informação e, para uma partida PVP, isso é muito importante.
Resumindo, eu não joguei o original, mas por R$ 49,90 na Nuuvem e sendo fã de RTS, penso que eu vou aproveitar o dinheiro gasto neste título.
