⚡ Hardware
Acessório monitora alimentação de placas de vídeo com proteção ativa
Novo dispositivo da Aqua Computer promete equilibrar corrente e evitar riscos de superaquecimento na alimentação das placas de vídeo
Aqua Computer Introduces AMPINEL / alimentação placas de vídeo
Créditos: Ddivulgação/Aqua Computer
A alimentação das placas de vídeo ganha um reforço com a chegada de um acessório inédito da Aqua Computer. O dispositivo, chamado Ampinel, atua diretamente no conector 12V-2×6, monitorando em tempo real tensões, correntes e temperaturas. Ele ainda oferece um sistema ativo de balanceamento que evita sobrecarga e riscos de danos ao hardware.
Projetado para ambientes de alto desempenho, o acessório é capaz de lidar com até 600 watts de potência trafegando pelo conector. Em cenários de contato irregular, a distribuição de energia pode se tornar desigual, resultando em pontos críticos de aquecimento. O Ampinel identifica rapidamente quando a corrente em uma das linhas ultrapassa 7,5 A e redistribui o fluxo de energia para manter a estabilidade.
Estrutura robusta para maior eficiência
O funcionamento do acessório se apoia em uma placa de circuito impresso de seis camadas, cada uma construída com cobre espesso para minimizar perdas e otimizar a dissipação de calor. O corpo de alumínio usinado atua como dissipador, reforçando a durabilidade. Já o conector da placa de vídeo é encapsulado para garantir um contato firme e confiável, sem folgas que comprometam a condução elétrica.
Veja as melhores promoções:
  • Placa de Video Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce OC, 8GB, GDDR7 por R$2.199,99 – Compre aqui: https://curt.link/cwQAc
  • Placa de Vídeo MSI RTX 5070 Shadow 2x OC, 12GB, GDDR7 por R$3.899,99 – Compre aqui: https://curt.link/uLseu
  • Placa de Vídeo RX 7800 XT Magnetic Air XFX Qicksilver White, 16GB, GDDR6 por R$2.999,99 – Compre aqui: https://curt.link/lqgAQ
Monitoramento detalhado em tempo real
Outro destaque do Ampinel é a integração com a aquasuite, software da própria fabricante. Mais de 40 parâmetros podem ser acompanhados, incluindo corrente, tensão, potência e temperatura de cada linha. O usuário tem a opção de visualizar gráficos, criar páginas de resumo personalizadas e até receber notificações por e-mail em caso de eventos críticos.
Para quem busca mobilidade, o status do sistema pode ser acessado pelo smartphone. Já em setups profissionais, mesmo sem monitor ou USB ativo, o dispositivo mantém todas as informações acessíveis através do display integrado e LEDs RGB configuráveis.
Sistema de alarmes em múltiplos níveis
Em segundo plano, o acessório oferece um gerenciamento de alarmes em oito níveis. Pequenos desvios podem ser sinalizados com piscadas de LEDs, avisos sonoros ou notificações no Windows. Situações mais críticas acionam desde o desligamento da aplicação que sobrecarrega a GPU até a interrupção total da alimentação, protegendo a placa de vídeo contra falhas graves.
A configuração desses alarmes é feita pelo software e gravada permanentemente no dispositivo. Hotkeys também podem ser atribuídas para acionar respostas rápidas, inclusive em sistemas que não utilizam Windows.
Disponibilidade e preço
A Aqua Computer confirmou que o acessório estará disponível para pré-venda por 79,90 euros (cerca de R$ 500), com entregas previstas para a metade de novembro. A empresa também avalia lançar uma versão em branco, expandindo as opções estéticas para quem busca integrar o componente ao design do setup. Os primeiros modelos exibidos ainda são protótipos manuais, mas a fabricante promete a mesma qualidade que caracteriza seus produtos finais.
🖥️ A Placa de Vídeo ASRock RX 6600 Challenger White 8 GB GDDR6 é ideal para quem busca desempenho sólido em 1080p aliado a um design branco elegante. Com suporte ao DirectX 12 Ultimate e arquitetura RDNA 2 da AMD, ela garante fluidez e qualidade gráfica para jogos modernos 🕹️✨
Ficha técnica do Ampinel
EspecificaçãoDetalhes
GPU Power Connector VariantsLatch outward; latch inward
Power Connector12V-2×6 (12VHPWR)
Potência Máxima do Conector650 W
Consumo Máximo do Ampinel10 W
Tensão12 V
DisplayOLED, 128 x 64 pixels
LEDs8x RGB
Carcaça / ResfriamentoAlumínio usinado, anodizado em preto
MicrocontroladorFirmware atualizável
PesoAprox. 110 g
Dimensões74 x 72 x 28 mm
InterfacesUSB, Sinal 1: botão de energia da placa-mãe, Sinal 2: tacômetro ou saída de chaveamento, Conexão para sensor de temperatura
Itens InclusosCabo USB interno (100 cm)
Fonte: aqua computer
