Os preços inflados de memórias por causa da escassez de componentes tem resultado em notícias curiosas sobre o mercado, e a tendência é continuar. Agora temos informações de que usuários estão recorrendo cada vez mais a adaptadores de módulos SODIMM para DIMM, a fim de conseguir módulos ao menos um pouco mais baratos.
As informações vêm do 3DCenter.org, então se referem ao mercado europeu. Por lá, as memórias SODIMM, formato voltado para notebooks, tiveram um aumento de “apenas” 136% nos últimos tempos. Obviamente, o número não é pequeno, mas ainda é mais atrativo do que os impressionantes 245% de aumento que os módulos DIMM, para desktop, tiveram.
Dessa forma, diversas pessoas estariam recorrendo a adaptadores para economizar um pouco. Segundo o site, um módulo de 16GB DDR5-4800 pode ser encontrado na Europa por mais ou menos € 146, enquanto memórias semelhantes no formato SODIMM aparecem por € 100.
A diferença é suficiente para incluir o preço dos adaptadores e continuar um tanto mais barato. Na Amazon esses produtos saem por valores entre € 8 e € 18, enquanto importando da China o preço pode cair ainda mais.
Adaptadores de memórias não são uma solução
Obviamente, esse tipo de alternativa não pode ser considerado uma solução. Módulos SODIMM normalmente não oferecem uma performance exatamente comparável a memórias DIMM, e o adaptador também vai ter um impacto negativo na banda dos componentes. Dependendo da qualidade do produto, esse impacto vai ser maior ou menor, mas dificilmente será negligenciável.
- IDC prevê aumento de até 8% no preço dos PCs em 2026
- Samsung pode adiar fim da produção de DDR4, mas é para um cliente específico
- Comprador recebe DDR2 no lugar de DDR5 em golpe na Amazon com lacre falso
É bem provável, no entanto, que usuários estão recorrendo a isso sabendo dos pontos negativos, simplesmente por falta de opção. Memórias não estão apenas cada vez mais caras, estão ficando também escassas e difíceis de encontrar. Para alguém que precisa, necessariamente, fazer um upgrade ou montar um sistema, estão faltando alternativas.
Sem previsões de melhoras ao longo de 2026, veremos cada vez mais esse tipo de recurso não ideal para que as pessoas ao menos não fiquem sem PC.
Fonte: TechPowerUp
