Resfriamento extremo
Aquagate MAX Retro Mini: Cooler Master lança unidade de refrigeração compacta com 2.500W de potência
Empresa apresenta sistema externo para cargas térmicas insanaso, fornecendo até 2.500W para workstations e IA. Confira detalhes.
Créditos: Reprodução/Future
A Cooler Master aproveitou a CES 2026 para revelar uma solução de resfriamento que foge completamente do padrão dos desktops de jogos tradicionais. Trata-se do Aquagate MAX Retro Mini, uma Unidade de Distribuição de Refrigerante (CDU) externa projetada para lidar com cargas térmicas extremas, variando de 900W a impressionantes 2.500W.
O equipamento visa atender a demandas de estações de trabalho focadas em inteligência artificial e sistemas com múltiplas placas de vídeo.
Embora o nome traga o termo “Mini”, as dimensões do produto contam outra história. O Aquagate MAX Retro Mini mede aproximadamente 255 x 255 x 497 mm, totalizando um volume de cerca de 32 litros. Seu peso varia entre 12 kg e 18 kg, dependendo da configuração.
As características tornam inviável sua instalação dentro de gabinetes convencionais, posicionando-o como uma unidade externa robusta para quem precisa de performance muito acima da média dos water coolers AIO (All-in-One) comuns.
Especificações de nível industrial
A proposta da fabricante é preencher a lacuna entre a facilidade de uso dos sistemas AIO e o desempenho máximo dos loops customizados.
Segundo a Cooler Master, o Aquagate MAX Retro Mini foi desenvolvido para resfriar CPUs, GPUs e ASICs (chips específicos para aplicações como mineração ou IA).
A capacidade de dissipar até 2.500W de calor o coloca em uma categoria muito superior aos coolers domésticos, sendo capaz de gerenciar o calor gerado por arranjos de hardware extremamente densos.
Além da unidade principal, a empresa apresentou o Mini-Charge Tool, uma ferramenta projetada para facilitar o reabastecimento rápido de líquido no sistema, reforçando o foco em manutenção prática para ambientes de desenvolvimento e laboratórios de computação.
Reprodução/Future
Modularidade e expansão
Um dos pontos fortes do projeto é a flexibilidade. O sistema suporta radiadores de 240 mm, 280 mm ou 360 mm, permitindo ajustes conforme o espaço disponível na bancada ou a necessidade de dissipação. A modularidade se estende à capacidade de expansão: é possível conectar múltiplas unidades em série ou paralelo.
Isso significa que engenheiros ou entusiastas podem escalar a infraestrutura de refrigeração à medida que adicionam mais componentes ao sistema, sem perder eficiência térmica.
Leia também:
Foco em Workstations e IA
É improvável que vejamos o Aquagate MAX Retro Mini em Data Centers massivos, já que a empresa possui linhas específicas para racks de servidores, como o LTL In Rack CDU.
O foco deste lançamento recai sobre workstations de alta performance, onde engenheiros trabalham no treinamento de LLMs (Grandes Modelos de Linguagem) ou em tarefas de computação pesada.
Embora overclockers possam se interessar pela capacidade bruta de resfriamento, o público-alvo primário parece ser o setor profissional que depende de estabilidade térmica para longas cargas de trabalho em hardware de ponta.
Até o momento, a Cooler Master não divulgou o preço oficial nem a data exata de disponibilidade no mercado global.
Fonte(s): Tom’s Hardware
