A ASRock está preparando uma nova geração de mini PCs voltada para usuários que trabalham com cargas mistas, mas buscam equipamentos compactos. A série aparece nos modelos DeskSlim B760, para processadores Intel, e DeskSlim X600, desenvolvido para CPUs AMD Ryzen compatíveis com o soquete AM5.
Ambos seguem o mesmo chassi de 4,9 litros, com design pensado para setups discretos ou uso empresarial.
As unidades foram apresentadas inicialmente como “mini AI workstations”, conceito que a empresa associa à compatibilidade com GPUs de perfil baixo e ao suporte a múltiplos dispositivos de armazenamento.
Configurações previstas para a versão Intel DeskSlim B760
O DeskSlim B760 traz suporte aos processadores Intel Core de 14ª, 13ª e 12ª gerações, com TDPs de até 125 W.
O modelo inclui dois slots de memória DDR5 que alcançam até 5600 MHz, além de espaço para três unidades SATA, duas M.2 2280 e uma M.2 2230. Há ainda um slot PCIe 4.0 x4 para placas de expansão compactas como Wi-Fi, rede ou controladoras adicionais.
Nas saídas de vídeo, o sistema oferece HDMI, DisplayPort e USB-C com sinal DP, permitindo uso como estação de trabalho montada atrás de um monitor ou como parte de um setup fixo de mesa.
Durante a apresentação interna, um engenheiro envolvido no projeto comentou que o objetivo é equilibrar versatilidade de montagem com um volume extremamente reduzido.
O desafio está em criar algo pequeno sem limitar opções de expansão. A série DeskSlim surge para preencher esse espaço
Especificações da versão AMD DeskSlim X600
A variante DeskSlim X600 utiliza o chipset X600 e funciona com a nova leva de processadores Ryzen 9000, além das séries 8000 e 7000. A memória segue o padrão DDR5, atingindo até 256 GB nos quatro slots disponíveis, com suporte para perfis de overclock.
O armazenamento também recebeu atenção, oferecendo três baias SATA e dois M.2 PCIe 5.0 x4 de alta largura de banda, voltados a usuários que precisam lidar com arquivos grandes ou aplicações intensivas.
No painel traseiro surgem conexões modernas como USB4, portas 2.5 GbE e opções adicionais para monitores 4K ou 8K, dependendo da GPU integrada ou da placa de expansão instalada.
Alimentação externa e proposta de uso
Ambos os modelos usam o mesmo chassi de 95 × 236 × 220 mm, mas deixam a fonte fora da estrutura, com um adaptador de 240 W e opção de um bloco de 330 W. Segundo a ASRock, a abordagem reduz temperatura interna e facilita a operação silenciosa.
A marca indica que essa linha tem como público empresas, usuários domésticos que precisam de máquinas menores ou ambientes onde há limitação de espaço.
O conceito aproxima a série DeskSlim de um híbrido entre mini PCs corporativos e máquinas compactas voltadas para produtividade, com espaço para upgrades.
Leia também:
- Minisforum G1 Pro: PC gamer mais fino que o PS5 Pro traz Ryzen 9 de 16 núcleos, RTX 5060 e resfriamento de 300W
- MS-R1: Minisforum apresenta a primeira mini workstation ARM com PCIe 4.0 x8 e design compacto
- Mini PC Firebat F1 P vem equipado com o pouco conhecido Ryzen 7 H 255
Ficha técnica dos mini PCs ASRock DeskSlim B760 e DeskSlim X600
| Especificação | DeskSlim B760 | DeskSlim X600 |
| CPU | Suporta Intel Core 14ª/13ª/12ª (até 125 W) | Suporta AMD Ryzen 9000/8000/7000 (até 65 W) |
| Chipset | Intel B760 | AMD X600 |
| Cooler | Compatível com cooler Intel CPU (altura máx. 71 mm) | Compatível com cooler AMD AM4/AM5 (altura máx. 71 mm) |
| Memória | Suporta 4× DDR5-5600 MHz, máx. 256 GB | Suporta 4× DDR5 até 7200+(OC), ECC/non-ECC, máx. 256 GB |
| Gráficos | Suporta GPUs low-profile, dual-slot, até 200 mm | Suporta GPUs low-profile, dual-slot, até 200 mm |
| Armazenamento | 2× SATA 6 Gb/s1× M.2 2280 para SATA/PCIe Gen4x41× M.2 2280 para PCIe Gen4x4 | 2× SATA 6 Gb/s1× M.2 2280 para PCIe Gen5x41× M.2 2280 para PCIe Gen4x4 |
| Slots de expansão | 1× PCIe 5.0 x161× M.2 2230 para Wi-Fi/BT + Intel CNVi | 1× PCIe 5.0 x161× M.2 2230 para Wi-Fi/BT |
| Saída de vídeo | 2× DisplayPort (8K@60Hz)1× HDMI (4K@60Hz) | 1× USB41× DisplayPort 1.4 (4K@120Hz)1× HDMI (4K@120Hz) |
| I/O frontal | 1× headphone/headset1× USB 3.2 Gen1 Type-C2× USB 3.2 Gen1 Type-A2× USB 2.0 | 1× headphone/headset1× USB 3.2 Gen1 Type-C1× USB 3.2 Gen1 Type-A2× USB 2.0 |
| I/O traseiro | 2× USB 3.2 Gen1 Type-A2× USB 2.01× 2.5 GbE LANHD Áudio (line in / front speaker / microfone) | 2× USB 3.2 Gen1 Type-A2× USB 2.01× 2.5 GbE LANHD Áudio (line in / front speaker / microfone) |
| Fonte | 240 W (19 V) opcional 330 W | 240 W (19 V) opcional 330 W |
| Dimensões | 95 × 235 × 220 mm (~4.9 L) | 95 × 235 × 220 mm (~4.9 L) |
O que ainda falta ser revelado
A ASRock exibiu a linha em materiais promocionais, mas as páginas completas dos produtos ainda não apareceram no site oficial. Informações como preço, datas de envio e combinações exatas de CPU devem ser divulgadas nos próximos dias, segundo a companhia
Fonte: momomo_us (X) e VideoCardZ
