Para builds compactas!
ASUS lança GeForce RTX 5060 Dual Evo Series, mais fina e com interface PCIe menor
A ASUS listou as placas de vídeo Dual GeForce RTX 5060 e RTX 5060 Ti EVO, com cooler mais fino de 2.1 slots e conector PCIe x8 curto!
Créditos: VideoCardZ
Entusiastas de hardware, preparem-se: ASUS lança GeForce RTX 5060 Dual Evo Series, mais fina e com interface PCIe menor
A ASUS atualizou seu site com os modelos definitivos das placas de vídeo GeForce RTX 5060 EVO e RTX 5060 Ti EVO, da série Dual.
Essas novas GPUs da ASUS, que haviam sido identificadas previamente em bancos de dados de hardware, agora contam com páginas oficiais contendo todas as suas especificações.
As novidades trazem alterações no design físico em relação às versões padrão da linha Dual. O sistema de refrigeração foi redesenhado para um perfil mais fino, ocupando 2.1 slots na parte traseira do computador, uma redução em relação aos 2.5 slots do modelo convencional.
Contudo, antes de prosseguirmos com informações mais detalhadas, confiram uma tabela com as principais perguntas e respostas (FAQ) sobre as novas RTX 5060 da ASUS:
PerguntaResposta
O que são as placas ASUS Dual RTX 5060 EVO?São novas versões das placas de vídeo RTX 5060 e 5060 Ti, com design físico redesenhado para ser mais fino.
Qual a principal diferença física?O cooler é mais fino, ocupando 2.1 slots no computador, contra 2.5 slots dos modelos Dual comuns.
O conector PCIe mudou?Sim. Elas usam um conector PCIe x8 mais curto, diferente do conector x16 tradicional.
A posição do cabo de energia mudou?Sim. O conector de 8 pinos fica mais próximo da parte traseira do gabinete, o que pode afetar a passagem dos cabos.
Elas são mais potentes que as versões padrão?Não. Os clocks (velocidades) de operação são os mesmos das placas Dual RTX 5060 e 5060 Ti regulares.
Quais recursos da série Dual foram mantidos?Foram mantidas as ventoinhas Axial-tech, o modo silencioso 0dB, o PCB reforçado e o backplate de metal ventilado.
Quais modelos fazem parte da linha EVO?A linha tem quatro modelos: RTX 5060 8GB EVO, RTX 5060 OC 8GB EVO, RTX 5060 Ti 16GB EVO e RTX 5060 Ti OC 16GB EVO.
Onde encontro as especificações completas?As especificações técnicas detalhadas estão listadas nas páginas oficiais da ASUS e em bancos de dados de hardware.
Alterações no conector e no layout da placa de vídeo
Voltando ao assunto principal, outra modificação técnica significativa está no barramento. A ASUS optou por um conector PCIe x8 de comprimento reduzido na borda da placa, diferente do conector x16 completo utilizado na maioria dos modelos do mercado.
Essa escolha indica uma placa de circuito impresso (PCB) com um desenho modificado. A posição do conector de energia de 8 pinos também foi alterada. Nas placas EVO, ele está localizado mais próximo do suporte traseiro de E/S.
Essa mudança pode exigir atenção no gerenciamento de cabos no gabinete, pois o espaço disponível e o comprimento dos cabos da fonte de alimentação serão fatores decisivos.
Especificações e clock permanecem inalterados
Apesar das mudanças construtivas, a ASUS não aumentou as velocidades de operação (clock) das novas placas.
A versão ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti EVO OC Edition com 16 GB de memória GDDR7, por exemplo, atua com uma frequência máxima de 2632 MHz no modo overclock, valor idêntico ao da placa Dual RTX 5060 Ti 16 GB OC comum.
A fabricante manteve os recursos característicos da família Dual. A lista inclui as ventoinhas Axial-tech, a tecnologia 0dB que desliga os coolers em baixa carga, uma placa de circuito impresso com reforço estrutural e um backplate de metal perfurado para melhor fluxo de ar.
Leia mais
ASUS lança GeForce RTX 5060 Dual Evo Series, mais fina e com interface PCIe menor; conclusões
A linha recém-lançada é composta por quatro variantes. Os consumidores poderão escolher entre as opções RTX 5060 8GB EVO, RTX 5060 OC 8GB EVO, RTX 5060 Ti 16GB EVO e RTX 5060 Ti OC 16GB EVO.
Para finalizar, ressaltamos que as informações técnicas completas de todos esses modelos já estão registradas em bancos de dados especializados em hardware, sendo que um exemplo pode ser acessado clicando aqui.
E aí? Qual e a sua opinião sobre a novidade? Compartilhe o seu ponto de vista nesta publicação e continue acompanhando o Adrenaline!
Fonte: VideoCardZ
