é fácil
Como clonar um HDD ou SSD?
Aprenda como é fácil realizar um clone perfeito de um HD ou SSD para substituir ou incrementar as peças de armazenamento do seu computador. Veja o passo a passo!
23/05/2025 13:15 Atualizado em 23/05/2025 13:15 0
Clonar HDD ou SSD
Créditos: Reprodução/Dall-E
Saber como clonar HDD ou SSD pode ser importante se você está pensando em dar um up no seu PC ou notebook, trocando aquele HD antigo por um SSD novinho, ou simplesmente quer fazer um backup fiel do seu sistema, você está no lugar certo.
A clonagem de disco permite copiar tudo, bit a bit, de um disco para outro. Isso inclui o sistema operacional, programas, arquivos e todas aquelas fotos das férias que você não quer perder. E o melhor, sem ter que reinstalar e configurar tudo do zero. Vamos nessa?
1. O que você precisa saber antes de começar?
Antes de prosseguir, vamos precisar organizar a casa. Aqui está o checklist do que você vai precisar para garantir que tudo corra bem:
  • Um SSD ou HDD de destino: esse é o cara novo na área, onde tudo será clonado. Certifique-se de que ele tem espaço suficiente para tudo que você quer transferir.
  • Software de clonagem: existem várias ferramentas por aí, mas vamos focar nas mais confiáveis e fáceis de usar. Não se preocupe, mais à frente vamos detalhar algumas opções.
  • Cabo ou adaptador SATA/USB: necessário se você estiver lidando com um notebook ou não tiver espaço extra para conectar o novo disco diretamente na sua máquina.
  • Backup dos seus dados: mesmo que a clonagem seja geralmente segura, melhor prevenir do que remediar, certo? Faça um backup dos seus arquivos importantes, só por garantia.
Com tudo isso em mãos, você está quase pronto para começar. Mas antes, vamos escolher o nosso companheiro de jornada, o software de clonagem, tá bom?
2. Escolhendo o software de clonagem
Agora que você já tem tudo preparado, vamos ao coração da operação: escolher o software de clonagem. Veja algumas opções que vão te ajudar a fazer tudo sem suar a camisa:
EaseUS Disk Copy
EaseUS Disk Copy é uma ferramenta profissional de clonagem de dados e duplicação de discos, que suporta clonagem completa de discos ou partições. Ela é ideal para migração de sistemas, atualização de discos rígidos ou backups de dados. Compatível com Windows, oferece soluções eficientes e seguras para cópia de discos.
Recursos Principais:
  • Clonagem Setor por Setor: Replica com precisão discos ou partições inteiros para garantir a integridade dos dados.
  • Migração de SO: Transfira seu sistema operacional para um novo drive (ex: HDD para SSD) com um clique, sem reinstalação.
  • Compatibilidade Flexível: Suporta HDDs, SSDs, unidades USB e diversos dispositivos de armazenamento.
  • Adaptação de Tamanho do Disco: Ajusta automaticamente o tamanho das partições para se adequar a discos de destino com capacidades diferentes.
  • Recuperação de Dados: Recupera dados perdidos devido a falhas em discos ou exclusão acidental.
–> Baixar o EaseUS Disk Copy
Clonezilla
É o MacGyver dos softwares de clonagem. Gratuito e poderoso, mas com uma interface que parece um pouco… retrô. Se você não se intimida com linhas de comando, o Clonezilla é uma escolha robusta.
  • Gratuito e open Source: para quem busca uma solução sem custos.
  • Suporte a diversos sistemas de arquivos:funciona com Windows, Linux, e até mesmo MacOS.
  • Modo Avançado: oferece opções detalhadas para usuários experientes, mas pode ser intimidador para iniciantes.
  • Não possui interface gráfica: opera através de linhas de comando, o que pode exigir uma curva de aprendizado mais acentuada.
–> Baixar o Clonezilla
EaseUS Todo Backup
Uma opção mais amigável, com uma versão gratuita que atende bem a maioria das necessidades de clonagem. Se você quer algo simples e eficaz para Windows, o EaseUS pode ser o seu melhor amigo.
  • Interface intuitiva: facilita o uso por pessoas com pouca experiência em clonagem de discos.
  • Versátil: a versão gratuita atende bem a maioria das necessidades domésticas, enquanto a versão paga oferece recursos adicionais para usuários mais exigente, como backup de sistema operacional, suporte a backup incremental e diferencial, além de suporte técnico prioritário.
  • Recursos extras: além da clonagem, oferece opções de backup e recuperação de dados.
–> Baixar o EaseUS Todo Backup
AOMEI Backupper
Outro software com uma interface limpa e intuitiva. Oferece uma versão gratuita que faz o trabalho de clonagem sem complicações e ainda traz algumas ferramentas extras bem úteis.
  • Simples e direto: interface clara e intuitiva, tornando o processo de clonagem acessível a todos.
  • Funcionalidades completas: inclui clonagem de disco, backup de sistema, sincronização de arquivos, e mais.
  • Versão gratuita: disponível com muitos recursos úteis; a versão Pro adiciona mais funcionalidades para usuários avançados, tais como backup automático, merge de imagens de backup, e suporte técnico prioritário.
  • Compatibilidade: suporta Windows e tem boa integração com todas as versões recentes do sistema.
–> Baixar o AOMEI Backupper
3. Preparando os discos para clonagem
Antes de iniciar a clonagem propriamente dita, é necessário garantir que tanto o disco de origem quanto o de destino estejam prontos para o processo.
Verifique o espaço disponível
  • No disco de origem: confira se não há arquivos desnecessários ocupando espaço. Uma limpeza pode ser bem-vinda para evitar a transferência de dados que você não usa mais.
  • No disco de destino: certifique-se de que o disco de destino tem espaço suficiente para acomodar todos os dados do disco de origem. Se o disco de destino for menor, você precisará decidir quais arquivos são essenciais para clonar.
Conecte o disco de destino
  • Para desktops: se possível, conecte o disco de destino diretamente na placa-mãe usando um cabo SATA.
  • Para notebooks: você provavelmente precisará de um adaptador SATA/USB para conectar o disco de destino externamente.
Faça um backup
Mesmo que a clonagem seja um processo seguro, é sempre bom ter um backup dos seus dados mais importantes. Use um disco externo, um serviço de nuvem ou qualquer outro método de sua preferência para garantir que seus dados estejam seguros.
Desfragmentação (apenas para HDDs)
Se o disco de origem for um HDD, realizar uma desfragmentação pode melhorar a eficiência da clonagem. Isso organiza os dados no disco, facilitando a cópia.
Software de clonagem instalado
Com o software de clonagem já escolhido, certifique-se de que ele está instalado e pronto para ser usado no seu sistema.
4. Faça a clonagem do HDD ou SSD
Agora, é hora de realmente começar a copiar os dados de um disco para o outro. Neste artigo, escolhemos o software EaseUS Todo Backup para realizar a tarefa e vamos mostrar como é fácil realizá-la:
1. Baixe e instale o EaseUS Todo Backup
Primeiro, vá até o site oficial do EaseUS e baixe a versão mais recente do Todo Backup. Eles oferecem uma versão gratuita que é perfeitamente adequada para clonagem de disco.
2. Selecione a opção de clonagem
Após instalar e abrir o software, procure pela opção “Clonar” no menu principal de Ferramentas. Esta opção é projetada especificamente para a clonagem de discos e partições.
Clonar HDD ou SSD
3. Escolha o disco de origem
O software vai pedir que você selecione o disco que deseja clonar. Este será o seu disco atual que contém o sistema operacional, aplicativos e dados. Escolha ele e clique em “Avançar”.
Clonar HDD ou SSD
4. Selecione o disco de destino
Em seguida, escolha o disco para o qual você deseja clonar seus dados. Lembre-se, todos os dados existentes neste disco serão apagados durante o processo de clonagem, então faça um backup se necessário.
Caso você esteja usando um SSD como destino, é muito importante ativar a opção “Otimizar para SSD“, que você encontra em “Opções avançadas“, localizadas no canto inferior esquerdo da tela. Após marcar essa opção, clique em “OK” para confirmar e, em seguida, prossiga clicando em “Avançar“.
Clonar HDD ou SSD
Confirme as configurações e inicie o processo de clonagem. Uma barra de progresso mostrará o andamento.
Clonar HDD ou SSD
5. Conclusão e teste
Quando a clonagem estiver concluída, você receberá uma notificação. Agora é hora de testar o disco clonado. Reinicie o computador e, se necessário, ajuste a ordem de boot na BIOS para iniciar pelo novo disco.
Se tudo correr bem, seu sistema iniciará normalmente, e você terá uma cópia exata do seu disco antigo no novo disco.
Mas importante: caso você opte por substituir o disco do sistema por um SSD ou HD de maior capacidade, é fundamental ajustar a sequência de boot nas configurações da BIOS, priorizando o novo SSD ou HD em detrimento do antigo. Isso evita possíveis erros de inicialização do sistema.
Espero que este guia tenha tornado o processo de clonagem mais claro e acessível para você. Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda no futuro, lembre-se de que a comunidade do Adrenaline está sempre aqui para dar uma mãozinha. Agora, vá em frente e desfrute da nova configuração do seu sistema. Feliz clonagem!
