O computador travou do nada. A tela azul te encarou como um desafio. O novo SSD que você comprou com desconto? Incompatível. E aquele upgrade de processador que parecia simples? Dizem que nem encaixa. Você respira fundo, abre o navegador e digita a pergunta clássica: “como descobrir qual é a placa-mãe do meu PC?”
A placa-mãe é o coração do seu aparelho, mas muita gente realmente não busca muita informação até algo dar errado. Se o Wi-Fi some, se um pente de memória simplesmente se recusa a funcionar, se a BIOS precisa de uma atualização urgente — aí sim, todo mundo corre para descobrir qual é o modelo.
Se você está aqui, provavelmente já percebeu que não dá para ignorar essa informação. Mas, por que, afinal, saber o modelo da sua placa-mãe é tão importante?
Por que saber o modelo da sua placa-mãe é fundamental?
Saber o modelo da sua placa-mãe é muitas vezes o que define o que seu computador pode (e não pode) fazer.
Abaixo estão algumas situações onde essa informação se torna indispensável:
| Situação | Motivo |
| Upgrade de processador | Nem todo processador é compatível com qualquer placa-mãe. O soquete, o chipset e até a BIOS podem ser um obstáculo. |
| Instalação de mais memória RAM | Sua placa-mãe tem um limite de capacidade e aceita apenas determinados tipos e frequências de RAM. Colocar um módulo errado pode ser inútil. |
| Troca ou adição de SSD/HDD | Algumas placas-mãe suportam apenas certos padrões de armazenamento, como SATA ou NVMe. Conectar um SSD ultra-rápido sem suporte pode ser um desperdício. |
| Problemas de Wi-Fi ou Bluetooth | Se a placa-mãe não tiver suporte nativo para essas conexões, será preciso um adaptador. E se já houver um integrado, pode ser apenas um problema de driver. |
| Atualização da BIOS | Manter a BIOS atualizada pode corrigir bugs e melhorar a compatibilidade com novos componentes. Mas antes de fazer isso, você precisa saber qual é a sua placa. |
| Configuração de RGB e periféricos | Algumas placas-mãe têm conectores específicos para luzes RGB e ventoinhas. Sem essa informação, você pode acabar com LEDs que nunca acendem. |
| Drivers corretos | Baixar o driver errado pode gerar instabilidades. Saber exatamente qual é sua placa-mãe evita dores de cabeça com conflitos de software. |
| Diagnóstico de falhas | Se o PC apresentar travamentos, desligamentos inesperados ou outros problemas, identificar a placa-mãe ajuda a entender se a causa está no hardware ou no software. |
Como descobrir o modelo da placa-mãe?
Há várias formas de descobrir o modelo da sua placa-mãe sem precisar abrir o gabinete. Listamos eles em uma ordem lógica:
Método 1: usando o “Informações do Sistema” do Windows
Esse é o mais rápido e direto para usuários do Windows.
- Pressione Windows + R no teclado para abrir a janela “Executar”.
- Digite msinfo32 e pressione Enter.
- Na janela que abrir, procure pelos campos “Fabricante da BaseBoard” e “Produto BaseBoard”. O primeiro indica a marca (Asus, MSI, Gigabyte, etc.) e o segundo o modelo.
Se esses campos aparecerem em branco ou com “Desconhecido”, não se preocupe! Há outros métodos para obter essa informação.
Método 2: usando o Prompt de Comando (CMD)
Para quem prefere um atalho mais técnico, o Prompt de Comando pode revelar as informações com um único comando:
- No Menu Iniciar, digite cmd e selecione “Executar como Administrador”.
- Digite o seguinte comando e pressione Enter: wmic baseboard get product,Manufacturer
Isso exibirá o nome do fabricante e o modelo da sua placa-mãe.
Método 3: usando o PowerShell
Se preferir o PowerShell, que é ainda mais poderoso para diagnósticos, siga este método:
- Abra o PowerShell no Menu Iniciar (execute como administrador).
- Digite este comando e pressione Enter:
Get-WmiObject Win32_BaseBoard | Format-Table –Auto Manufacturer,Product,SerialNumber,Version
Método 4: com softwares especializados
Se os métodos anteriores falharem ou você quiser mais detalhes sobre a sua máquina, alguns programas gratuitos podem ajudar:
- CPU-Z → Fornece informações detalhadas sobre a placa-mãe, processador e memória.
- Belarc Advisor → Gera um relatório completo do seu sistema, incluindo drivers e chaves de ativação.
- HWInfo → Indicado para monitoramento de hardware e diagnóstico avançado.
- Crucial Advisor Tool → útil para verificar compatibilidade de RAM e armazenamento.
Basta baixar qualquer um desses programas, instalar e verificar a aba referente à placa-mãe (Mainboard/Motherboard).
Método 5: verificando a própria placa-mãe
Se você não tem mais o PC lacrado na garantia e não se incomoda em abrir o gabinete, pode encontrar a informação diretamente na placa-mãe:
- Desligue o PC e desconecte da tomada.
- Abra o gabinete com cuidado e procure pelo nome do modelo impresso na própria placa-mãe.
- Normalmente, está próximo ao soquete do processador ou entre os slots de RAM e PCIe.
- Caso esteja difícil de ler, use a lanterna do celular para ajudar.
Método 6: verificando a caixa ou a nota fiscal
Se você guardou a caixa da placa-mãe (ou do PC, se for um pré-montado), o modelo estará impresso nela. Alternativamente, notas fiscais e recibos de compra em lojas online costumam trazer essa informação.
Como descobrir o modelo da sua placa-mãe no Linux e macOS?
Se você usa Linux ou Mac, também pode descobrir o modelo da sua placa-mãe sem precisar abrir o computador. Veja como fazer isso em cada sistema:
No Linux: o terminal é seu melhor amigo
Usuários de Linux podem obter essa informação rapidamente usando o Terminal. Basta seguir os passos abaixo:
- Abra o Terminal (Ctrl + Alt + T na maioria das distribuições).
sudo dmidecode -t 2 - O sistema pode pedir sua senha de administrador. Digite e pressione Enter.
- O resultado mostrará detalhes sobre a placa-mãe, incluindo fabricante e modelo.
Caso o comando dmidecode não esteja disponível, você pode instalá-lo com este comando (para distribuições baseadas em Debian, como Ubuntu):
sudo apt install dmidecode Outra alternativa é o comando:
cat /sys/devices/virtual/dmi/id/board_{vendor,name}
No macOS: identificando a placa lógica
Os computadores da Apple não usam placas-mãe tradicionais, mas sim placas lógicas. Para descobrir qual é o modelo da sua, siga estes passos:
- Clique no menu da Applee vá para Sobre este Mac.
- Na aba Visão Geral, anote o número de série do seu Mac.
- Agora, acesse um site como o PowerbookMedic ou EveryMac e digite o número de série na busca.
Esses sites mostram detalhes da sua placa lógica, inluindo compatibilidade e especificações técnicas. Diferente dos PCs, no Mac essas informações não ficam disponíveis diretamente no sistema, já que a Apple não espera que usuários façam upgrades internos nos seus dispositivos.
Mas se precisar substituir a placa lógica ou entender sua compatibilidade com certos acessórios, esse método será útil.
Agora você tem um pouco mais de controle do seu PC
Não importa se você prefere os atalhos rápidos do Windows, os comandos diretos do terminal no Linux, os bancos de dados de hardware no Mac ou até mesmo abrir o gabinete e conferir a etiqueta diretamente na placa. O importante é que, da próxima vez que um problema aparecer, você não ficará perdido.
E se o seu objetivo for turbinar o PC, instalar novos componentes ou simplesmente evitar dores de cabeça, saber o modelo da sua placa-mãe coloca você no controle do jogo.
Agora me diga: qual método funcionou melhor para você? Ou será que já estava na hora de trocar essa placa de uma vez?
Leia também:
- O que é placa de vídeo e como funciona?
- Overclock: o que é, como funciona e como fazer
- Quanto tempo dura um SSD?
