Escolher entre tantos coolers disponíveis no mercado faz com que características como serem silenciosos façam total diferença na escolha do componente. O dispositivo de refrigeração fundamental para o computador tem que ser pensado com cautela na hora de montar um setup.
Seja para um profissional que busque um ambiente de trabalho tranquilo, um gamer que busca imersão total nos jogos ou simplesmente alguém que deseja evitar o ruíto irritante que vem do computador em algumas situações. Justamente por isso, escolher um cooler silenciosos pode ser a solução ideal.
Leia também
- Como instalar ventoinhas no PC? Testes COMPLETOS com todos os ajustes!
- Qual é a diferença entre resfriamento e arrefecimento em PCs?
- PCs Gamer Baratinho, PC Gamer Ideal e PC Gamer High-end: como escolher um!
Pensando nisso, o Adrenaline listou os 10 coolers mais silenciosos para comprar em 2024. Eles variam em diversos tipos e propostas, variando desde soluções de refrigação a ar, líquidas ou até mesmo sem ventoinhas. Lembre-se de ver se ele será de uso adequado ao seu equipamento.
Coolosers mais silenciosos do mercado
1. Thermalright Phantom Spirit 120
O Thermalright Phantom Spirit 120 se destaca como um cooler a ar de torre única de alto desempenho e baixo ruído. Seu design otimizado e a ventoinha TL-C12B garantem um funcionamento suave e silencioso, mesmo sob cargas de trabalho intensas. Com TDP de 250W, é capaz de resfriar CPUs de alto desempenho, compatíveis com AMD ou Intel.
2. DeepCool AK400
O DeepCool AK400 se destaca como um air cooler que combina desempenho, silêncio e preço acessível. Apesar de ser um cooler de torre única, ele supera em termos de silêncio outros coolers, até mesmo de torre dupla. Seu design otimizado e a ventoinha SickleFlow 120 ARGB garantem um funcionamento suave e silencioso, mesmo sob cargas de trabalho intensas. O cooler possui um TDP de 220W, sendo capaz de resfriar com eficiência CPUs de alto desempenho.
3. BeQuiet! Dark Rock Elite
O Be Quiet! Dark Rock Elite é um cooler de duas torres, ideal para usuários que buscam o máximo de resfriamento e silêncio em suas builds, incluindo entusiastas e overclockers. Suas duas ventoinhas Silent Wings 135mm PWM garantem um fluxo de ar eficiente e silencioso. Com um TDP de 250W, este cooler é capaz de dissipar o calor de CPUs potentes, garantindo a estabilidade do sistema durante longas sessões de jogos ou trabalho.
4. DeepCool Assassin IV
O DeepCool Assassin IV é um cooler de torre dupla de alto desempenho, ideal para usuários exigentes, incluindo entusiastas e overclockers, que buscam o melhor em desempenho térmico e silêncio. Com TDP de 280W, ele dissipa com eficiência o calor gerado por CPUs de última geração, tanto da AMD quanto da Intel.
O Assassin IV vem equipado com dois ventiladores de 120 mm e um de 140 mm, que fornecem excelente fluxo de ar e mantêm os níveis de ruído baixos. Como diferencial, o cooler possui um modo silencioso que pode ser ativado por um interruptor, ideal para ambientes que exigem discrição.
5. Fractal Celsius + S24 Prisma
O Fractal Celsius e o S24 Prisma se combinam para formar um sistema de refrigeração líquida All-in-One (AIO) que é silencioso, eficiente e de fácil utilização. Isso, por conta de ventiladores Prisma ARGB PWM de alto desempenho e baixo ruído, radiador de 240mm com grande área de superfície para dissipação de calor, bomba eficiente e silenciosa e o software Argus Monitor para monitoramento de temperatura e controle de velocidade do ventilador. Com TDP de 250W, esse conjunto é capaz de dissipar até 250 watts de calor, o que o torna adequado para a maioria dos CPUs modernos, incluindo alguns modelos de alto desempenho.
6. Arctic Liquid Freezer III
O Arctic Liquid Freezer III é um sistema de refrigeração líquida All-in-One (AIO) de alto desempenho, projetado para manter o CPU fresco e silencioso durante jogos exigentes, overclocking e outras tarefas intensas.
O Arctic Liquid Freezer III é silencioso devido aos seus ventiladores BioniX P eficientes, bomba silenciosa, radiador otimizado, controle de ventilador inteligente e montagem sem folga, proporcionando uma experiência de refrigeração eficaz e tranquila. Ele possui diferentes modelos com TDPs variados, sendo capaz de dissipar entre 250W e 350W, dependendo do modelo escolhido.
7. Enermax LiqMaxFlo 120mm
O Enermax LiqMaxFlo 120mm é um sistema de refrigeração líquida AIO com a proposta de ser uma solução de refrigeração compacta e acessível. Ele é ideal para gabinetes menores que não comportam coolers líquidos maiores e para CPUs com TDP moderado (até 300W).
Ele é um um cooler razoavelmente silencioso, especialmente considerando seu tamanho e quando comparado a coolers a ar tradicionais. Sua bomba opera com baixo nível de ruído e a ventoinha Shunt Flow 120mm é projetada para minimizar o ruído, mesmo em velocidades mais altas.
8. Corsair H60x Elite
O H60x Elite da Corsair é um sistema de refrigeração líquida AIO compacto, que combina desempenho de resfriamento eficiente com estética elegante e personalizável. Juntamente com o LiqMaxFlo, ele é uma das alternativas de refrigeração de 120mm mais silenciosas do mercado. Com 250W de TDP, o H60x Elite é ideal para processadores com TDP moderado a alto, como os modelos Intel Core i7 e AMD Ryzen 7.
9. Noctua NH-P1
Noctua NH-P1 é um cooler passivo, o que significa que ele não possui ventoinhas, fato que o torna completamente silencioso. O NH-P1 é de fácil instalação e não requer nenhum software adicional, além de ser feito com materiais de alta qualidade e possui um design robusto. Em contrapartida, ele é recomendado para CPUs com TDP baixo a moderado, como modelos de baixo consumo ou sistemas multimídia.
10. Cooler Master Cooling X
O Cooler Master Cooling X é um PC pré-montado com um sistema de refrigeração eficiente e extremamente silencioso. Ele é montado com excelentes componentes, como processador AMD Ryzen 9 7950X3D, placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 4080 de 16GB, até 64GB de memória DDR5 e até 4 TB de armazenamento em SSDs no formato M.2.
Quanto à refrigeração, o Cooler Master Cooling X é realmente impressionante. Ele utiliza uma solução de refrigeração líquida totalmente redesenhada, capaz de operar silenciosamente, mesmo sob carga intensa, ideal para jogadores e criadores de conteúdo que exigem o máximo desempenho.
Agora é só escolher o seu e reforçar a máquina! Não deixe de conferir também como instalar ventoinhas no PC e as diferenças entre air coolers e water coolers.
