Compacto e robusto!
FAEX1: novo mini-PC da FEVM traz Ryzen AI Max+ 395 e 16 núcleos em corpo ultracompacto
Mini PC FEVM FAEX1 com processador AMD Ryzen AI Max+ 395, 16 núcleos, GPU Radeon 8060S e até 128 GB de RAM!
Créditos: VideoCardZ
É entusiasta de máquinas que ocupam pouco espaço? Então, conheça o FAEX1: novo mini-PC da FEVM traz Ryzen AI Max+ 395 e 16 núcleos em corpo ultracompacto!
Aos que estão por fora, uma breve contextualização: a fabricante FEVM expandiu sua linha de mini computadores com o modelo FAEX1.
O equipamento tem como foco oferecer alto desempenho em aplicações gráficas e de inteligência artificial (IA) em um formato com dimensões reduzidas.
O lançamento ocorrerá primeiro no mercado chinês, seguindo a estratégia inicial da empresa para seus produtos mais modernos, de última geração.
Design compacto e sistema de refrigeração avançado
Com dimensões de 220 x 133 x 35 mm, o FAEX1 se enquadra na categoria de mini PCs de aproximadamente 1 litro, sendo o seu tamanho um dos principais diferenciais.
Para gerenciar o calor do processador de 16 núcleos, a FEVM utilizou uma carcaça de liga de alumínio usinada em CNC, material térmico de mudança de fase, um heatspreader generoso e dois coolers robustos.
Este sistema de resfriamento foi projetado para sustentar uma potência de até 160 watts no conjunto do processador AMD Ryzen AI Max+ 395, permitindo que o hardware opere em seu desempenho máximo de forma consistente.
Especificações técnicas completas do FAEX1
A seguir, estão os detalhes técnicos que definem as capacidades deste mini PC em uma tabelinha resumida, com as principais especificações:
ComponenteEspecificação
Processador (CPU)AMD Ryzen AI Max+ 395, 16 núcleos / 32 threads, até 5,1 GHz, 16 MB L2, 64 MB L3, TDP de 120 W
Placa de vídeo (GPU)AMD Radeon 8060S (40 unidades de computação)
MemóriaLPDDR5X onboard, 8000 MHz a 8533 MHz, não expansível
Armazenamento3 slots M.2 2280 para SSD PCIe 4.0
Conectividade sem fioSuporte a módulo M.2 2230 Wi‑Fi, Wi‑Fi dual band e Bluetooth
Saídas de vídeo1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB4
Portas e conectores1x RJ45 2.5G, 1x RJ45 10G, 2x USB 3.2 Gen2, 1x leitor de cartão SD, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB4 (PD 15 W / DP1.4 / dados), 1x conector de áudio 3.5 mm, 1x OCuLink 64 Gbps (utiliza um slot M.2 2280)
Saída de áudioHDMI, DisplayPort, USB4, conector de áudio 3.5 mm
Fonte de alimentaçãoAdaptador DC 20 V incluído
Conectividade abrangente e opções de expansão
Apesar do tamanho reduzido, o FAEX1 oferece uma seleção abundante de portas. Inclui conexões de rede cabeada de 2.5 GbE e 10 GbE, múltiplas saídas de vídeo e portas USB de alta velocidade.
Um dos destaques é a porta OCuLink, que permite conectar uma placa de vídeo externa para ganho de desempenho gráfico, alternativa também viável pelas portas USB4.
A memória RAM LPDDR5X é soldada à placa-mãe, com opções de 64 GB ou 128 GB. Para armazenamento, há três slots M.2, sendo que um é compartilhado com o conector OCuLink externo.
Leia mais
FAEX1: novo mini-PC da FEVM traz Ryzen AI Max+ 395 e 16 núcleos; conclusões
O FAEX1 integra a linha Strix Halo da FEVM, que também conta com o modelo maior, FA EX9 de 2 litros. A nova versão reduz o volume do gabinete pela metade mantendo o mesmo limite de energia para o processador.
Os preços de lançamento na China foram definidos em ¥ 10.999 (~ R$ 8.424,04) para a configuração com 64 GB de RAM e ¥ 13.999 (~ R$ 10.721,71) para a versão com 128 GB.
E aí? Caso tenha a oportunidade, compraria um mini-PC como este? Compartilhe o seu ponto de vista nesta publicação e continue acompanhando o Adrenaline!
Fonte: VideoCardZ
