É entusiasta de construir builds diferenciadas? Se a resposta for “sim”, então temos uma boa notícia com o FRAME 4000D LCD RS ARGB: Corsair apresenta gabinete com display embutido e kits de upgrade!
Esta versão atualizada inclui um monitor LCD sensível ao toque XENEON EDGE de 14,5″ totalmente funcional, integrado diretamente no painel lateral.
O produto é uma evolução do modelo FRAME 4000D, que já recebeu prêmios pelo seu visual e qualidade. As principais modificações estão no sistema de refrigeração, aprimorado, na adição de mais portas de conexão e no uso de materiais mais resistentes na estrutura.
O anúncio também confirma a venda separada de kits de montagem para quem deseja adicionar a tela a versões anteriores dos gabinetes FRAME 4000D e FRAME 5000D.
Contudo, antes de prosseguirmos com as explicações mais detalhadas, confiram as principais perguntas e respostas sobre o novo gabinete Corsair:
| Pergunta | Resposta |
| O que é o CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB? | É um gabinete mid-tower premium que vem com uma tela LCD sensível ao toque de 14,5″ da linha XENEON EDGE já integrada no painel lateral. |
| A tela touchscreen é apenas para decoração? | Não. Ela é totalmente funcional e pode ser usada como um segundo monitor do Windows ou para monitorar em tempo real o desempenho do PC (CPU, GPU, etc.). |
| É possível adicionar essa tela em gabinetes CORSAIR mais antigos? | Sim. A CORSAIR vende kits de montagem separados para os modelos FRAME 4000D e FRAME 5000D já existentes. O kit inclui o painel de vidro e o suporte, mas a tela em si deve ser comprada à parte. |
| O gabinete já vem com ventiladores instalados? | Sim. Ele inclui quatro coolers CORSAIR RS120 PWM ARGB: três na frente (entrada de ar) e um atrás (saída de ar), com controle RGB via placa-mãe. |
| Quais são as conexões na frente do gabinete? | O painel frontal tem três portas USB Type-C. Uma delas oferece alta velocidade, com suporte a transferências de até 20 Gb/s. |
| Ele suporta resfriamento líquido? | Sim. O gabinete tem espaço para configurações avançadas, suportando até dois radiadores de 360mm e a instalação de um total de 13 ventiladores. |
| O produto é compatível com placas-mãe que escondem os cabos? | Sim. Ele tem compatibilidade com padrões de conectores reversos, como ASUS BTF, MSI Project Zero e Gigabyte Project Stealth, que ajudam a deixar a montagem mais limpa. |
| Vem algum acessório para segurar placa de vídeo pesada? | Sim. Um suporte anti-flexão (anti-sag) para GPU é incluído, dando suporte a placas de vídeo longas, de até 430mm. |
| O que está incluso na caixa do gabinete? | Vem o gabinete com a tela de 14,5″ pré-instalada, quatro coolers ARGB, cabos de vídeo (HDMI e DisplayPort via USB-C) e o suporte anti-flexão para GPU. A tela é vendida apenas com o gabinete completo. |
| É necessário comprar algo a mais para usar a tela? | Não para quem compra o gabinete novo. Tudo necessário para o funcionamento da tela já está incluído. Quem comprar o kit de atualização separado precisará adquirir a tela XENEON EDGE de 14,5″ à parte. |
Funcionalidades da tela integrada no gabinete
Por sua vez, o destaque deste anúncio é a tela XENEON EDGE de 14,5″ possui resolução nativa de 2560 x 720 e tecnologia de painel AHVA, que mantém a visibilidade em diferentes ângulos de visão.
Ela pode ser configurada como um segundo monitor para o sistema Windows ou para exibir informações do computador em tempo real, como temperatura da CPU e desempenho da GPU.
A conexão é feita por meio de cabos HDMI ou DisplayPort via USB Type-C fornecidos com o produto, ligados diretamente à placa de vídeo.
O touchscreen de cinco pontos permite interação direta, e todo o sistema vem instalado de fábrica, sem necessidade de configuração complexa pelo usuário.
Melhorias no sistema de ventilação e fluxo de ar
O resfriamento interno foi um dos focos da atualização. O gabinete sai da caixa com quatro coolers RS120 PWM ARGB instalados: três posicionados na frente, para entrada de ar, e um na parte traseira, para exaustão.
O controle da iluminação RGB desses ventiladores pode ser gerenciado via software da placa-mãe.
Um novo suporte na base do chassi permite a instalação de um ventilador adicional, aumentando as opções de configuração. A grade de filtro de ar na parte inferior também foi redesenhada para facilitar a limpeza e a manutenção periódica.
Conexões atualizadas e suporte a hardware moderno
Por sua vez, o painel frontal de conexões (I/O) foi redesenhado e agora oferece três portas USB Type-C. Uma dessas portas suporta velocidades de transferência de dados de até 20 Gb/s, sendo adequada para dispositivos de alta velocidade e carregamento rápido de acessórios.
Internamente, o gabinete suporta configurações avançadas de resfriamento líquido, com espaço para até dois (!) radiadores de 360mm e a instalação total de 13 ventiladores.
Ele é compatível com placas-mãe que utilizam conectores reversos, como os padrões ASUS BTF, MSI Project Zero e Gigabyte Project Stealth, que ajudam a organizar os cabos.
Um suporte anti-flexão para placa de vídeo, incluso na embalagem, oferece estabilidade para modelos com até 430mm de comprimento — ou seja, até a RTX 5090 mais robusta será compatível!
Leia mais
- Nova linha de produtos Corsair para COD: Black Ops 7 inclui até um PC completo
- Memórias DDR5 alcançam 13.153MT/s e batem novo recorde mundial
- Corsair lança nova edição Discord do Elgato Stream Deck Mini
FRAME 4000D LCD RS ARGB: Corsair apresenta gabinete com display embutido; saiba mais
Um aspecto importante que vale a pena ser mencionado é que para os usuários que já possuem um gabinete FRAME 4000D ou FRAME 5000D, a CORSAIR está disponibilizando kits de atualização específicos.
O FRAME 4000 Series LCD Mounting Kit e o FRAME 5000 Series LCD Mounting Kit contêm um novo painel lateral de vidro temperado e a estrutura de alojamento necessária para instalar a tela XENEON EDGE.
| Produto | Conteúdo |
| FRAME 4000D LCD RS ARGB | Gabinete FRAME 4000D com a tela LCD XENEON EDGE de 14,5″ pré-instalada. |
| Kit de montagem LCD, FRAME 4000D | Alojamento para o XENEON EDGE e painel lateral de vidro para o FRAME 4000D |
| Kit de montagem LCD, FRAME 5000D | Alojamento para o XENEON EDGE e painel lateral de vidro para o FRAME 5000D |
Para finalizar, é importante observar que esses kits contêm apenas o painel e o suporte. A tela XENEON EDGE de 14,5″ em si é um produto vendido separadamente e precisa ser adquirida à parte.
Esta opção de upgrade segue a proposta modular da linha FRAME, permitindo que usuários atualizem seus sistemas sem a necessidade de trocar o gabinete inteiro.
E aí? O que achou do novo gabinete Corsair? Compartilhe o seu ponto de vista nesta matéria e continue acompanhando o Adrenaline!
Fonte: Site oficial da marca
