GPU estilosa!
Inno3D lança GPU RTX 5060 iChill na cor branca
Novas placas INNO3D GeForce RTX 5060 iCHILL chegam em versões preta e branca, com 8GB GDDR7, boost clock de 2580MHz e sistema triplo de fans!
Créditos: VideoCardZ
Mais uma opção para o consumidor: Inno3D lança GPU RTX 5060 iChill na cor branca! A fabricante de hardware expandiu sua linha de placas de vídeo com dois novos modelos.
As novidades fazem parte da família iCHILL, conhecida por soluções com foco em resfriamento, além de contar com um visual estiloso e com cores claras.
Especificações técnicas das placas RTX 5060 iCHILL
Desta vez, teremos a RTX 5060 Super iCHILL na cor preta e a estrela do momento: a RTX 5060 iCHILL X3 WHITE (branca). Ambas possuem configuração idêntica de hardware. Elas são equipadas com o chip gráfico GB206-250, que conta com 3.840 núcleos CUDA, 120 TMUs e 48 ROPs.
A memória é de 8 GB GDDR7, operando em uma interface de 128 bits com velocidade de 28 Gbps, resultando em uma largura de banda de 448 GB/s.
EspecificaçãoDetalhe
GPUGB206-250
Núcleos (CUDA)3840
TMUs120
ROPs48
Clock Base2280 MHz
Clock Boost2580 MHz
Memória8 GB GDDR7 (128 bits)
Velocidade da memória28 Gbps
Detalhes de desempenho e sistema de resfriamento
As placas operam com um clock base de 2.280 MHz, podendo alcançar 2.580 MHz em modo boost, um incremento de 3,3%. O TDP (Thermal Design Power) definido é de 155 watts.
Para gerenciar o calor, a INNO3D implementou um sistema de três ventiladores de 88 mm com pás em formato anelar, uma base de cobre com cobertura por todo o chip, três heatpipes de 6 mm e uma backplate metálica para maior rigidez.
Design, conectividade e disponibilidade no mercado
O design da placa de circuito (PCB) é compacto e inclui uma abertura posicionada atrás do ventilador central do hardware.
A alimentação é feita por um único conector de 8 pinos, e a recomendação da empresa é o uso de uma fonte de alimentação de 500 watts para o sistema completo.
Até o momento da publicação desta matéria, a INNO3D listou esses novos modelos apenas para o mercado chinês, sem previsão de lançamento internacional.
As dimensões são de 290 mm de comprimento, 122 mm de altura e 58 mm de espessura, ocupando três slots na parte traseira do gabinete.
As opções de vídeo incluem uma porta HDMI 2.1b e três portas DisplayPort 2.1b, com suporte a resoluções de até 8K e HDCP 2.3.
Leia mais
Inno3D lança GPU RTX 5060 iChill na cor branca; conclusões
A versão totalmente branca, chamada RTX 5060 iCHILL X3 WHITE, representa a primeira opção com essa cor dentro da série RTX 50 da marca na linha iCHILL.
Para finalizar, ressaltamos que a empresa atualmente oferece modelos brancos nas variantes Twin e X3, posicionadas nos segmentos de entrada e intermediário, respectivamente, abaixo das opções topo de linha da família iCHILL.
E aí? O que achou das novidades? Compartilhe o seu ponto de vista nesta publicação e continue acompanhando o Adrenaline!
Fonte: VideoCardZ
