Não é novidade que o sistema de refrigeração do PlayStation 5 não possui um design ideal. E usuários relatam que o console pode ficar bastante barulhento sob carga intensa e que tem tendência a superaquecer facilmente devido ao acúmulo de poeira.
Com o recente lançamento de GTA VI, muitos jogadores precisaram limpar a poeira de seus consoles ou substituir a pasta térmica. Afinal, o novo título da Rockstar é exigente, mesmo para rodar a 30 FPS.
Porém, um entusiasta suíço buscou uma solução mais definitiva para o problema: ele desenvolveu uma montagem totalmente personalizada para o PS5 Pro (R$ 7.799,00).
Notícias Relacionadas:
- Dead by Daylight recebe Art the Clown e Sienna Shaw em colaboração com Terrifier
- Lords of the Fallen 2 é adiado novamente e só chega em abril de 2027
- Diablo IV: Temporada do Gambito de Tyrael chega com mudanças no endgame e novos itens lendários
PS5 personalizado
O projeto final utiliza um gabinete Phanteks XT V3 (R$ 579,11), uma fonte de alimentação compacta da NZXT, um sistema de refrigeração líquida Lian-Li Hydroshift II de 360 mm (R$ 1.131,76) e uma quantidade generosa de ventoinhas. Evidentemente, no centro de tudo está um PlayStation 5 Pro.
Vale destacar que o console não utiliza um conector de alimentação ATX convencional, exigindo apenas uma entrada de 12V para funcionar. Então, o usuário adaptou dois conectores de alimentação PCIe, separando seus polos positivo e negativo, e os soldou em paralelo a um cabo com terminal de 4,5 mm
Deste modo, foi possível conectar diretamente à placa-mãe do console.
Ele também conectou o botão liga/desliga do gabinete aos pinos PS_ON e ATX, replicando o truque do clipe de papel utilizado por quem monta PCs para testar fontes. Com isso, o PS5 pode ser ligado normalmente, usando o próprio controle.
Garantindo o desempenho
Na primeira versão deste projeto, ele utilizou um circuito de refrigeração personalizado, com uma bomba conectada ao controle de ventoinha PWM do PS5. O problema é que a bomba acabava operando em uma velocidade excessiva.
Para aprimorar o design, ele pesquisou e encontrou o Lian-Li Hydroshift II 360mm LCD-C. E esse sistema de refrigeração precisa apenas que a fonte de alimentação esteja ligada para funcionar.
Na montagem, ele destaca o controle giratório integrado ao dispositivo: ao girá-lo para a esquerda, as informações exibidas na tela mudam; ao girá-lo para a direita, é possível ajustar a iluminação LED RGB.
Sobre os conjuntos de ventoinhas, eles são da marca Jonsbo. Um possui fluxo de ar padrão e o outro fluxo reverso, presumivelmente para a entrada de ar. O controle é feito por um dispositivo genérico, conectado a um dos conectores de alimentação SATA da fonte de alimentação (PSU).
Ele também conectou a porta USB-C do gabinete diretamente à placa do console.
Quase Artesanal
O maior investimento de tempo para foi dedicado às peças personalizadas impressas em 3D que ele desenvolveu. Especificamente, o espelho de E/S, o suporte para a placa-mãe e o suporte para o bloco de refrigeração.
Como não tinha experiência prévia com impressões 3D, ele relata que todo o processo, da primeira versão às revisões posteriores, levou entre 80 e 120 horas para ser concluído. E ele estima que, para alguém com experiência, o projeto completo exigiria de 20 a 30 horas.
Quanto ao custo, o projeto não é exatamente econômico. Ele ressalta que, na prática, realizou a montagem duas vezes, estimando um gasto total entre US$ 960 (~R$ 5.651,33) a US$ 1.200 (~R$ 7.064,16), valor que inclui o custo das impressões 3D que não deram certo.
Porém, só considerando o preço de um PS5 Pro, os custos para fazer isso no Brasil seriam mais elevados.
Fonte: PS5C-PRO.
