Um modder montou um sistema de refrigeração líquida que leva o calor do PC para fora de casa, no mesmo princípio de um ar-condicionado split. Com um radiador exposto ao frio do inverno, a placa de vídeo roda jogos a 37 °C e o processador fica entre 45 °C e 50 °C.
O projeto é do usuário Motor_Attention1865, que o publicou na comunidade PC Master Race, no Reddit. O quarto dele tem piso aquecido, e o computador despejava calor demais debaixo da mesa mesmo com -4 °C na rua, o que o obrigava a abrir a janela para regular a temperatura.
Em vez de trocar de gabinete, ele acrescentou um segundo circuito de água, que só entra em ação quando o PC pede. Quem decide é um Arduino Mega, programado para impedir que o líquido gelado provoque condensação dentro da máquina.
Como funciona o water cooler com radiador externo
Do lado de fora ficam um radiador de 240 mm e duas ventoinhas Noctua iPPC-3000, peças comuns em qualquer loop customizado. Ao lado do PC, uma caixa abriga uma bomba Bykski D5 com reservatório, que empurra a água até lá. O truque está na automação.
Quando o computador liga, um script em Python passa a conversar com o Arduino, que lê três sondas de temperatura do líquido e mais três sensores de temperatura e umidade, espalhados entre o gabinete e o ambiente. Com esses dados, a placa comanda uma válvula motorizada de três vias.
“Cansei do PC esquentando o quarto, então resolvi do jeito sensato.”
Motor_Attention1865, no título da publicação no Reddit
Usar frio extremo num PC traz o risco da condensação. Se o líquido ficar abaixo do ponto de orvalho do ambiente, formam-se gotas sobre os componentes, e um curto-circuito vira questão de tempo. Por isso o Arduino calcula esse limite a partir da umidade e da temperatura do quarto.
A regra programada fecha o radiador externo quando o líquido chega a 10 °C acima do ponto de orvalho, margem que cai para 5 °C durante benchmarks.
Como o circuito trabalha com temperaturas negativas, o modder misturou etilenoglicol puro ao fluido, o que baixou a temperatura de congelamento de -18 °C para -28 °C.
Core Ultra 7 270K Plus sem tampa e RTX 4070 Ti Super no loop
Dentro do gabinete, o processador é um Core Ultra 7 270K Plus, da Intel, que passou por delid, a remoção da tampa metálica. Ele recebe um bloco de contato direto Thermal Grizzly Mycro Pro, com metal líquido Conductonaut Extreme no lugar da pasta térmica.
Na placa de vídeo, uma GeForce RTX 4070 Ti Super, o bloco é da Bykski, e até a memória entrou no circuito. São dois módulos G.Skill DDR5-8400 de 24 GB, resfriados por dissipadores da mesma marca e por um bloco de dois canais da IceManCooler.
Esse loop interno já seria suficiente para a maioria dos entusiastas, pois conta com um radiador de 120 mm na traseira, outro de 360 mm na frente e uma bomba EK Kinetic D5. O circuito externo funciona como reforço, acionado só quando as sondas acusam necessidade.
Segundo o autor, a GPU fica em 37 °C e a CPU oscila entre 45 °C e 50 °C durante os jogos. Nos testes sintéticos os números sobem um pouco. O processador bateu 52 °C no Cinebench R23, acima da marca redonda, e a placa de vídeo chegou a 48 °C no 3DMark Steel Nomad.
Leia também:
- Corsair pode ter confirmado suporte ao socket LGA 1954 dos Intel Nova Lake-S em novo water cooler
- Lian Li lança water cooler com tela OLED curva motorizada de 6,67 polegadas
- Thermalright lança mini PC de 2,6L com Ryzen AI Max+ 395 e refrigeração líquida
Solução depende do frio e pouco serve ao Brasil
Todo o ganho depende do frio na rua, de modo que o radiador externo perde a função quando a temperatura sobe e o PC volta a contar apenas com o loop interno. No clima brasileiro, a ideia só renderia algo parecido em poucas cidades do Sul, e por poucas semanas.
O que fica do projeto é a lógica de controle, já que vigiar a umidade em tempo real é o que separa um resfriamento abaixo da temperatura ambiente de um PC molhado, e o modder resolveu isso com um microcontrolador barato e um punhado de sensores.
Fonte(s): Reddit (r/pcmasterrace) e Tom’s Hardware
