Na palma da mão!
MS-R1: Minisforum apresenta a primeira mini workstation ARM com PCIe 4.0 x8 e design compacto
Como outros lançamentos recentes, o modelo vem com suporte à tecnologia para IA.
Créditos: Minisforum.
A MINISFORUM anunciou o MS-R1, uma workstation compacta de 1,7 litro baseada no processador ARM CIX CP8180. Ela é apresentada como a primeira mini workstation baseada em ARM com suporte a inicialização UEFI e um slot PCIe x16 de tamanho completo.
O modelo é voltado para usuários que desejam um sistema ARM de mesa compacto com opções reais de expansão e aceleração de IA local.
As imagens de divulgação não fazem muita justiça a isso, mas com a litragem, o dispositivo é menor que uma garrafa de Coca-Cola de 2 L. Isso não influencia o peso, pois a medida é de volume, ou seja, referente ao tamanho. Claramente, trata-se de um dispositivo compacto e que cabe em uma bolsa.
Notícias Relacionadas:
Características
O MS-R1 é construído em torno do CP8180 de 12 núcleos e 12 threads rodando a 2,6 GHz com um TDP de 28 W. Ele também vem com uma GPU Arm Immortalis-G720 MC10 e uma NPU com classificação de 28,8 TOPS, para um total combinado de 45 TOPS de computação de IA.
A plataforma suporta até 64 GB de memória LPDDR5 de 5500 MHz com ECC. O armazenamento é gerenciado por um slot PCIe 4.0 x4 M.2 2280/22110 e um slot NVMe adicional através de uma placa de transferência M.2 E-key, com suporte para até 8 TB.
Para conectividade, o sistema oferece duas portas 10 GbE (RTL8127), Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.
Um recurso fundamental é o slot PCIe x16 interno (x16 físico, x8 elétrico PCIe 4.0), que pode ser usado para GPUs dedicadas, placas de rede de alta velocidade ou adaptadores U.2.
Isso torna o MS-R1 um dos primeiros sistemas desktop ARM compactos que suportam uma placa de vídeo dedicada para computação, inferência de IA ou visualização de dados. A esta altura, suporte a esse tipo de tecnologia está se tornando o padrão para os novos lançamentos.
CategoriaDetalhes
CPUCIX CP8180, 12 núcleos / 12 threads, 2,6 GHz, TDP de 28 W
NPU / IAAté 45 TOPS totais, incluindo 28,8 TOPS da NPU
GPUArm Immortalis-G720 MC10 (integrada)
MemóriaLPDDR5 até 64 GB, 5500 MHz, LinkECC e Inline ECC compatíveis ECC habilitado: capacidade reduzida em 1/8
Armazenamento1 × slot NVMe SSD M.2 2280/22110 (PCIe 4.0 x4)
1 × slot NVMe SSD M.2 2280 com suporte a adaptador de chave E Suporte até 8 TB total
Expansão1 × slot PCIe x16 (físico x16, elétrico x4)
1 × conector GPIO de 40 pinos Conector eDP
RedeInterruptor de perda de energia, pinos UART1 / UART2, botão de BIOS
2 × portas RJ45 10 GbE (controlador Realtek RTL8127) Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 (M.2 2230 E-key, módulo RZ616)
Saídas de vídeo1 × HDMI 2.0 (até 4K @ 60 Hz)
2 × USB Type-C com modo DP 1.4 Alt (até 4K @ 120 Hz)
Áudio1 × saída HDMI de áudio
1 × conector combo de 3,5 mm (4 em 1: entrada/saída)
USB e Entradas/SaídasFrontais / Laterais:
1 × USB Type-A (USB 3.2 Gen2)
2 × USB Type-A (USB 2.0)
2 × USB Type-C (modo DP 1.4 Alt)
Traseiras:
2 × USB Type-A (USB 3.2 Gen2)
1 × HDMI 2.0
2 × portas LAN 10 GbE (RJ45)
Resfriamento / RuídoTrês heat pipes de cobre, ventoinha dupla, fluxo de ar em vórtice e pasta térmica de mudança de fase Ruído abaixo de 35 dB em modo turbo de 28 W
EnergiaEntrada USB Type-C 20 V / 10 A via adaptador de 200 W
FormatoChassi de aproximadamente 1,7 L
Suporte a SODebian 12 (UEFI boot), suporte a KVM, containers Docker e VMs Android
Disponibilidade e preço
O sistema já está à venda com preço inicial de US$ 504 (R$ 2.680,37) e, aparentemente, o dispositivo não é compatível com Windows em ARM, visto que não menciona. Para a primeira workstation baseada em ARM, o produto deveria ser mais barato, considerando que o mercado desse tipo de produto ainda é pequeno.
Também assusta pensar no preço para além da conversão. Uma Lenovo Thinkstation P3 sai por R$ 12.759,12 e vem com Intel core i7-14700, 32 GB de RAM e 1x SSD M.2 de 512 GB. E uma Concórdia (Core I5 14400, 16 GB de RAM DDR4 e SSD de 480 GB) sai por R$ 6.152,62.
O dispositivo vem com 4 configurações, alterando a quantidade de memória (32 ou 64 GB) e a presença ou não de 1 TB de armazenamento SSD:
  • CP8180, 32 GB de RAM, 0 TB de SSD — US$ 503,90 (R$ 2.679,84)
  • CP8180, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD — US$ 575,90 (R$ 3.062,75)
  • CP8180, 64 GB de RAM, 0 TB de SSD — US$ 599,90 (R$ 3.190,39)
  • CP8180, 64 GB de RAM, 1 TB de SSD — US$ 695,50 (R$ 3.698,81)
Fonte: Minisforum.
