A sala está escura, exceto pelo brilho do monitor que lança uma luz fantasmagórica na parede. Você respira fundo, dedos pousados no teclado, prontos para derrotar mais um chefe no jogo. Então, acontece: a tela pisca. Uma, duas vezes. E de novo.
Não é o chefão que te derrota, é a própria tela. Você pisca os olhos junto com ela, tentando convencer seu cérebro de que está tudo bem. Não está. E o problema tem nome: flickering. Também conhecido como cintilação de tela, em português claro.
O que é flickering?
Flickering é a oscilação ou cintilação perceptível no brilho de uma tela, causada por alterações rápidas na luz emitida pelo monitor.
A falha pode aparecer como piscadas ou tremores visíveis, criando um efeito que interfere na visualização e no conforto ocular. Mais do que um incômodo estético, o flickering pode levar a cansaço visual, dores de cabeça e até atrapalhar a produtividade.
Essa oscilação ocorre por problemas relacionados à taxa de atualização, drivers gráficos desatualizados ou incompatibilidade de hardware e software. O fenômeno pode variar entre discreto e insuportável, dependendo da gravidade e da sensibilidade de quem usa a tela.
O termo “flickering” vem do inglês e pode ser traduzido como “cintilação” ou “tremulação”. Ele descreve com precisão o comportamento irregular da luz emitida por uma tela, semelhante ao piscar de uma lâmpada defeituosa ou ao tremor de uma chama
O uso da palavra no contexto tecnológico se popularizou por ser simples e visual, encapsulando o incômodo causado pela oscilação de brilho ou luz, comum em monitores e televisores que apresentam problemas técnicos.
Como e por que acontece o flickering?
O flickering não surge do nada. Ele é o resultado de diferentes fatores que afetam o funcionamento do monitor. Os problemas podem ser técnicos, configuracionais ou até relacionados ao ambiente em que a tela está instalada.
As causas mais comuns de flickering:
- Taxa de atualização incompatível: quando a taxa de atualização (medida em Hz) do monitor não é ajustada corretamente, a tela pode apresentar oscilações. Monitores configurados com taxas inadequadas para o hardware conectado tendem a piscar, especialmente em resoluções altas.
- Problemas com cabos: cabos de vídeo mal conectados, desgastados ou de baixa qualidade podem interromper o sinal entre o computador e o monitor, causando cintilação visível.
- Drivers gráficos desatualizados ou incompatíveis: quando o software responsável por gerenciar a placa gráfica não está atualizado ou apresenta bugs, ele pode afetar diretamente a estabilidade da imagem.
- Flutuações de energia: uma fonte de alimentação instável ou sobrecarregada pode comprometer o desempenho do monitor, resultando em piscadas ou tremores constantes.
- Tecnologias de sincronização variável (VRR): recursos como G-Sync e FreeSync, projetados para suavizar a reprodução de jogos, podem causar flickering em determinadas condições, como oscilações bruscas na taxa de quadros.
- Componentes de hardware com defeito: placas gráficas superaquecidas, monitores antigos ou painéis com problemas de fabricação podem ser responsáveis por tremores frequentes.
- Interferências externas: luzes de alta intensidade ou aparelhos eletrônicos próximos ao monitor podem interferir na estabilidade do sinal de exibição.
Como você pode ver acima, o problema do flickering é multifacetado. As causas podem variar, mas o efeito é sempre o mesmo: uma tela instável, que compromete a experiência e, em muitos casos, a saúde ocular.
O flickering pode se manifestar de diferentes formas: como uma cintilação constante em toda a tela ou como artefatos visuais localizados, que aparecem apenas em partes específicas de um jogo ou aplicação. Esses artefatos, muitas vezes causados por problemas na renderização gráfica, podem variar de linhas tremulantes a imagens distorcidas, dependendo do contexto.
Como resolver o problema de flickering?
Resolver o flickering requer identificar a causa exata do problema e aplicar a solução adequada.
Felizmente, muitas das causas têm correções simples, mas algumas situações podem demandar ajustes mais técnicos ou até mesmo a troca de componentes.
Abaixo, estão as principais soluções para acabar com o flickering:
1. Ajuste a taxa de atualização do monitor
Certifique-se de que a taxa de atualização do monitor está configurada corretamente. No Windows, vá para as Configurações de Exibição, clique em configurações avançadas de tela e ajuste a taxa para um valor suportado pelo monitor, como 60Hz, 75Hz ou 144Hz, dependendo do modelo.
2. Verifique os cabos de conexão
- Desconecte e reconecte os cabos que ligam o monitor ao computador.
- Certifique-se de que não há pinos tortos ou quebrados no conector.
- Teste com outro cabo de vídeo, como HDMI ou DisplayPort, para verificar se o problema persiste.
3. Atualize drivers e firmware
- Verifique se os drivers da placa gráfica estão atualizados. No Windows, você pode usar o Gerenciador de Dispositivos ou baixar diretamente do site do fabricante, como NVIDIA, AMD ou Intel.
- Consulte o site do fabricante do monitor para verificar se há atualizações de firmware disponíveis.
4. Verifique a fonte de alimentação
- Troque o monitor de tomada ou use um filtro de linha ou estabilizador de qualidade para garantir uma fonte de energia estável.
- Se a tela parar de piscar ao ser conectada em outro circuito elétrico, o problema pode estar relacionado a flutuações de energia.
5. Desative tecnologias de sincronização variável
Recursos como G-Sync e FreeSync, usados para melhorar o desempenho em jogos, podem causar flickering em determinadas situações. Experimente desativá-los nas configurações da placa gráfica, como no app da NVIDIA ou da AMD.
6. Reduza as configurações gráficas
Em jogos ou aplicativos pesados, reduzir a qualidade gráfica e limitar a taxa de quadros pode evitar oscilações no desempenho da GPU, minimizando o flickering.
7. Teste o monitor em outro dispositivo
Conecte o monitor a outro computador ou notebook para verificar se o problema está no monitor ou no hardware conectado. Se o flickering continuar, pode ser um problema no próprio monitor.
8. Avalie a necessidade de troca de hardware
Se nenhuma das soluções acima funcionar, considere a possibilidade de substituir componentes defeituosos:
- Monitor: caso esteja muito antigo ou com falhas recorrentes.
- Placa gráfica: se o problema estiver relacionado a superaquecimento ou desempenho insuficiente.
9. Busque soluções específicas para seu caso online
Se o flickering acontece apenas em um jogo ou aplicativo específico, uma busca online pode trazer respostas precisas. Use termos como o nome do jogo ou software seguido de “flickering” em inglês, como “Cyberpunk 2077 flickering issue”.
Fóruns, comunidades de jogadores e sites como Reddit ou Steam costumam conter relatos e soluções detalhadas, muitas vezes compartilhadas por outros usuários que enfrentaram o mesmo problema.
10. Realize testes com modos de exibição diferentes
Alguns monitores oferecem configurações específicas de exibição, como “Modo de jogo”, “Modo de leitura” ou “Modo padrão”. Experimente alternar entre esses modos no menu de configurações do monitor.
Além disso, verifique se desativar opções como HDR ou overclock do monitor ajuda a estabilizar a imagem. Tais funções podem ser úteis em algumas situações, mas também podem gerar instabilidade visual dependendo do hardware conectado.
Perguntas e respostas sobre flickering
Para ajudar a esclarecer dúvidas comuns, reunimos respostas diretas sobre o fenômeno do flickering, suas causas e soluções.
O flickering pode danificar meu monitor?
Não diretamente. O flickering é um sintoma de algo que não está funcionando corretamente, mas ele não causa danos ao monitor. No entanto, ignorar o problema pode agravar falhas de hardware subjacentes, como superaquecimento de componentes.
O que fazer se o flickering acontece apenas em jogos?
Verifique as configurações gráficas no jogo e reduza opções como taxa de quadros, resolução e recursos avançados, como Ray Tracing. Além disso, desative tecnologias como G-Sync ou FreeSync. Pesquisar sobre o flickering no jogo específico (em inglês) também pode ajudar.
É normal telas OLED apresentarem flickering?
Sim, principalmente em taxas de brilho muito baixas. Isso ocorre devido ao método como os pixels OLED são iluminados. Ajustar o brilho ou ativar configurações específicas, como modos HDR, pode amenizar o problema.
Por que o flickering é mais comum em monitores VA?
Monitores com painéis VA são mais sensíveis a oscilações de voltagem causadas por tecnologias de sincronização variável, como FreeSync. Os painéis também têm tempos de resposta mais lentos, o que pode contribuir para o problema.
Atualizar drivers realmente faz diferença?
Sim. Drivers desatualizados ou com bugs podem interferir na comunicação entre a placa de vídeo e o monitor, causando instabilidade na imagem. Manter os drivers atualizados é essencial.
Como saber se o problema é no cabo ou no monitor?
Troque o cabo de conexão por um novo ou de maior qualidade (HDMI, DisplayPort, etc.) e teste o monitor em outro dispositivo. Se o flickering persistir, o problema provavelmente está no monitor ou na configuração do sistema.
O flickering pode causar danos à visão?
Embora não cause danos permanentes, o flickering pode gerar cansaço visual, irritação nos olhos, dores de cabeça e desconforto geral, especialmente em exposições prolongadas.
Devo usar protetores de tela para evitar flickering?
Protetores de tela não resolvem o flickering, já que o problema está na taxa de atualização ou em outros fatores técnicos. A melhor abordagem é identificar a causa e corrigi-la diretamente.
Quanto tempo devo esperar antes de substituir meu monitor?
Se o flickering persistir após testar as soluções básicas, como troca de cabos, ajustes de taxa de atualização e atualização de drivers, e o monitor for muito antigo (mais de 5 anos), pode ser o momento de investir em um modelo mais novo e estável.
O flickering pode acontecer ao usar vários monitores?
Sim. Quando se usa múltiplos monitores, o problema pode surgir se as taxas de atualização ou resoluções não forem compatíveis entre as telas. Isso também pode ocorrer se a placa gráfica estiver sobrecarregada tentando gerenciar configurações diferentes para cada monitor.
Certifique-se de que todos os monitores estejam configurados com resoluções e taxas de atualização semelhantes e use cabos de alta qualidade para evitar interferências.
Flutuações de energia podem causar flickering?
Sim. Uma fonte de alimentação instável ou flutuações elétricas podem causar oscilações na energia fornecida ao monitor, resultando em flickering. Usar um nobreak ou um filtro de linha de boa qualidade pode ajudar a proteger o equipamento.
Se o problema persistir, experimente conectar o monitor em um circuito elétrico diferente ou consulte um eletricista para verificar possíveis falhas na rede.
Fechando o ciclo: diga adeus ao flickering de uma vez por todas
O flickering pode começar como um pequeno inconveniente, mas rapidamente se transforma em um problema que afeta a produtividade, o conforto e até mesmo a saúde ocular.
Contudo, ele também é um dos problemas mais solucionáveis quando falamos de tecnologia. Identificar a causa — seja uma configuração errada, cabos desgastados ou até interferências externas — é a chave para eliminar a cintilação de vez.
Com as dicas deste guia, você tem o mapa para transformar uma tela instável em uma experiência visual fluida e confortável. Se os ajustes não forem suficientes, investir em um monitor mais moderno ou em uma configuração elétrica confiável pode ser a resposta definitiva.
Afinal, nada deve atrapalhar a clareza do que você vê — seja no trabalho, nos jogos ou na vida.
Leia também:
- Quanto tempo dura um SSD?
- O que é TDP?
- DLSS 4: o que é e como funciona a nova geração de gráficos com IA da NVIDIA
