Você já se perguntou se o tamanho da placa de vídeo realmente importa para o desempenho nos games? Ao montar um PC, é comum encontrar o mesmo chip gráfico — como a RTX 5060 — em formatos que vão desde modelos gigantes com três ventoinhas até versões minúsculas, conhecidas como low profile.
Mas será que uma placa menor esquenta mais ou perde FPS? Neste artigo, analisamos as principais diferenças entre placas de vídeo pequenas e grandes para ajudar você a decidir qual a melhor para o seu setup.
Nem sempre o menor é mais barato
À primeira vista, parece lógico que uma placa menor custe menos por usar “menos material”. No entanto, o mercado de hardware no Brasil é imprevisível. Em nossos levantamentos, modelos maiores com três ventoinhas (Triple Fan) chegaram a aparecer mais baratos do que versões compactas ou low profile.
Além disso, a miniaturização pode encarecer o produto, especialmente em placas de alto desempenho (high-end), onde é necessário acomodar muitos componentes em um espaço reduzido. No segmento de entrada, como nas RTX 5050 ou 5060, o design é mais simples, pois esses chips naturalmente geram menos calor.
Perda de FPS é real?
Muitos usuários temem que uma placa compacta “corte” o desempenho. Testamos modelos da RTX 5060 em jogos como Black Myth: Wukong e Cyberpunk 2077 para tirar a prova.
A diferença de performance entre uma placa de três ventoinhas e uma low profile ficou entre 5% e 7%. Na prática, variações de até 5% são consideradas normais no hardware. Você precisaria de uma diferença acima de 20% ou 30% para realmente sentir uma mudança impactante na fluidez ou precisar reduzir filtros gráficos.
Portanto, em termos de quadros por segundo (FPS), a placa pequena entrega um resultado muito próximo da grande.
Desafio térmico e o GPU Boost
A verdadeira diferença aparece na temperatura e na frequência de operação (clock). Enquanto os modelos maiores estabilizam em torno de 60°C, a placa low profile chega aos 80°C em sessões longas de jogatina.
As placas de vídeo modernas da NVIDIA ajustam sua velocidade de acordo com o calor. Como a placa pequena esquenta mais, ela acaba reduzindo levemente o “pé no acelerador” (frequência) para não superaquecer.
O “grito” das ventoinhas pequenas
Para compensar a falta de uma estrutura metálica grande para dissipar o calor, as placas pequenas precisam que suas ventoinhas girem muito mais rápido — chegando a 4000 RPM, contra os 1800 RPM dos modelos maiores.
Embora o ruído não seja insuportável, a sensação sonora é de que a placa pequena faz o dobro do barulho das versões maiores. Isso ocorre porque a escala de decibéis é logarítmica: um aumento de 8 a 10 dB já traz a percepção de que o som dobrou.
Quando comprar uma placa compacta?
Vale a pena comprar uma placa de vídeo pequena se você tem um gabinete muito compacto onde modelos maiores não cabem ou se a diferença de preço for muito grande (a pequena estiver muito mais barata).
Para chips que esquentam pouco, como a RTX 5050 ou 5060, o formato pequeno funciona bem. Porém, para placas mais potentes como a RTX 5070 em diante, o ideal é buscar modelos com pelo menos duas ou três ventoinhas para garantir silêncio e durabilidade.
E cuidado com o marketing: modelos compactos vendidos como “OC” (Overclocked) muitas vezes não conseguem manter essas frequências altas por causa do aquecimento, perdendo o sentido da propaganda.
Gostou deste guia? Compartilhe com aquele amigo que está em dúvida sobre qual placa de vídeo escolher para o próximo upgrade!
