Um empurrão extra
Resizable BAR: o que é e como ativar o recurso em placas de vídeo
Tecnologia permite que o processador acesse a memória completa da GPU e pode melhorar o desempenho em jogos compatíveis, principalmente em placas Intel Arc.
Créditos: Reprodução/DALL-E
O Resizable BAR é um recurso de hardware que melhora a comunicação entre o processador e a placa de vídeo, liberando acesso total à memória da GPU. A tecnologia pode resultar em pequenos ganhos de desempenho em jogos compatíveis e é ativada diretamente pela BIOS do sistema — desde que todos os componentes sejam compatíveis.
O que é o Resizable BAR?
Basicamente, o Resizable BAR (Base Address Register redimensionável) é um recurso da especificação PCI Express que permite ao processador acessar a totalidade da VRAM da placa de vídeo de uma só vez, em vez de fazer isso em blocos limitados de 256 MB.
Embora a tecnologia esteja presente no padrão PCIe há anos, fabricantes só passaram a habilitá-la a partir de 2021 em modelos recentes de GPUs, placas-mãe e processadores.
Na prática, o ReBAR é capaz melhorar a comunicação entre CPU e GPU, reduzindo a quantidade de transferências e permitindo carregamento mais ágil de texturas, geometrias e outros ativos gráficos.
O mesmo conceito é adotado pela AMD sob o nome Smart Access Memory (SAM).
Divulgação/AMD
Como funciona o Resizable BAR?
Durante a execução de um jogo, a CPU solicita dados armazenados na memória da placa de vídeo (a VRAM) para processar e montar as imagens que serão exibidas. Por padrão, esse acesso acontece de forma limitada, com a CPU lendo a VRAM em pedaços pequenos. Isso pode criar gargalos, especialmente em jogos mais pesados e em GPUs com muita memória.
Com o Resizable BAR ativado, essa limitação desaparece. O processador pode ler a VRAM inteira de forma contínua, o que melhora a velocidade de carregamento e ajuda a estabilizar o desempenho.
Divulgação/NVIDIA
Em testes de fabricantes como AMD e NVIDIA, o ganho pode chegar a até 12% em jogos otimizados, embora na maioria dos casos o aumento real fique entre 2% e 5%.
Na arquitetura das placas Intel Arc, o Resizable BAR não só é reomendado, como vital para o bom funcionamento. Deixá-lo desativado pode cortar a performance pela metade ou até causar instabilidades
Em GPUs da NVIDIA e AMD, o impacto tende a ser mais sutil, e o recurso vem frequentemente ativado de fábrica, especialmente em notebooks gamer e desktops pré-montados.
Como ativar ou desativar o Resizable BAR
Para usar o ReBAR, é necessário que CPU, GPU e placa-mãe sejam compatíveis com a tecnologia. Veja os requisitos básicos:
NVIDIA:
  • GPUs da série RTX 30 ou superior
  • CPUs Intel de 10ª geração ou mais recentes, ou Ryzen 3000/5000
  • Placa-mãe com suporte a ReBAR e BIOS atualizada
AMD (SAM):
  • GPUs Radeon RX 6000 ou superior
  • CPUs Ryzen 5000 (ou alguns modelos da série 3000)
  • Chipsets AMD 500 ou superior
Intel Arc:
  • Todas as GPUs Arc requerem ReBAR
  • Qualquer CPU compatível (Intel ou AMD)
  • BIOS com suporte e firmware atualizado
Divulgação/Gigabyte
Passo a passo na BIOS
  1. Reinicie o PC e entre no setup da BIOS (geralmente pressionando Del ou F2 ao iniciar).
  2. Procure pelas opções “Resizable BAR” e “Above 4G Decoding” e ative ambas.
  3. Em alguns casos, será necessário desativar o CSM (Compatibility Support Module).
  4. Salve as alterações e reinicie o sistema.
⚠️Atenção: em sistemas com Windows instalado no modo MBR (e não GPT), desativar o CSM pode impedir a inicialização do sistema. Verifique o formato do disco antes de seguir!
Reprodução/Adrenaline
Verificação
Após reiniciar, você pode confirmar se o ReBAR está ativo:
  • NVIDIA: abra o Painel de Controle da NVIDIA, clique em Informações do Sistema (canto inferior esquerdo) e procure a linha “BAR redimensionável: Sim”.
  • Intel: use o app Intel Graphics Software, vá em Configurações > Sistema > Informações de hardware.
  • AMD: acesse o Gerenciador de Dispositivos, clique com o botão direito na GPU, vá em “Propriedades” > aba “Recursos” e verifique se há uma Large Memory Range.
Alternativa via aplicativo
Para usuários NVIDIA, outra opção prática é ativar ou verificar o ReBAR usando o NVIDIA App. A nova interface facilita ajustes e exibe o status do recurso diretamente na aba de desempenho.
REprodução/Adrenaline
Leia também:
Ative, teste e avalie
O Resizable BAR é uma tecnologia simples, gratuita e já amplamente suportada nas gerações mais recentes de hardware. Seu impacto varia bastante: em placas Intel Arc, é indispensável, já em GPUs da NVIDIA e AMD, os ganhos são modestos, mas seguros.
Para quem joga títulos compatíveis e já tem os componentes certos, vale a pena verificar se o recurso está ativado — nem que seja para garantir aqueles frames extras que fazem diferença em momentos críticos.
Fonte: Intel e NVIDIA
