design incrível
Um PC muito LOUCO: XPG na CES 2026
XPG na CES 2026: gabinetes modulares, telas 3D e o futuro das memórias de 256GB.
A CES 2026 trouxe inovações que parecem saídas de um filme de ficção científica, e o estande da XPG (ADATA) foi um dos grandes protagonistas.
De gabinetes que comportam dois PCs simultâneos a memórias RAM com capacidades absurdas, a marca demonstrou que o design e a performance estão mais integrados do que nunca. Confira os principais destaques que vimos por lá!
O gabinete “Doc”: versatilidade sem limites
Uma das atrações mais chamativas foi o Doc, um protótipo de gabinete do tipo open-air. O grande diferencial é sua modularidade: ele possui painéis magnéticos que podem ser trocados facilmente, incluindo acabamentos em madeira, vidro ou mesh.
O design permite:
  • Rotação total: Pode ser usado em pé ou num canto de parede.
  • Dual PC: Espaço para montar até duas placas-mãe no mesmo chassi.
  • Acesso Facilitado: Ideal para entusiastas que testam componentes constantemente.
Refrigeração inteligente com telas 3D
A XPG também elevou o nível dos sistemas de resfriamento. O novo Levante View 360 é um liquid cooler que ostenta uma tela LCD de 4 polegadas. O diferencial está no software, que trabalha para entregar um efeito tridimensional otimizado de acordo com o ângulo de visão do usuário.
Além disso, as novas ventoinhas da marca agora contam com sensores e chips integrados. Via software, o usuário consegue monitorar a rotação individual de cada fan e ser avisado imediatamente se alguma falhar, evitando superaquecimento acidental. O sistema permite até configurar velocidades diferentes para cada ventoinha, otimizando o fluxo de ar para a GPU enquanto reduz o ruído em áreas menos críticas.
Fontes com “caixa preta” e alta eficiência
No setor de energia, a XPG apresentou a Cyber Core 3 e modelos Small Form Factor (SFF) extremamente compactos e eficientes. Um detalhe curioso é a inclusão de uma “Black Box” (caixa preta) interna nas fontes.
Esse componente grava dados de funcionamento, permitindo que a fabricante identifique exatamente o que causou uma falha técnica, elevando o controle de qualidade a um nível industrial.
Armazenamento: foco em consoles e segurança
Para quem está de olho no próximo passo da Nintendo, a ADATA mostrou cartões microSD prontos para o “Switch 2”, com tecnologia SD 7.1 e capacidades de até 1 TB.
Outro destaque em armazenamento foi o SSD externo TSE, que foca em segurança máxima. Ele utiliza criptografia que só pode ser desbloqueada via NFC pelo smartphone do usuário, utilizando a biometria do celular para liberar os dados.
O futuro da RAM: 256GB e tecnologia Quad Rank
O ponto alto do hardware puro foi a demonstração das memórias Quad Rank. Embora a tecnologia ainda não tenha suporte oficial total das gigantes Intel e AMD, a XPG mostrou um sistema operando com impressionantes 256 GB de RAM.
Mesmo com essa densidade altíssima, os módulos conseguem manter velocidades elevadas, operando a 7.200 MT/s. Para o mercado de consumo imediato, a linha Lancer continua sendo o carro-chefe, agora com modelos que atingem até 9.200 MT/s e possuem 60% de sua área coberta por LEDs RGB.
Vale a pena comprar agora?
Um alerta importante vindo diretamente dos bastidores da feira: o preço das memórias RAM continua em tendência de alta. Segundo rumores colhidos na CES, a situação pode não melhorar até 2028, então a recomendação dos especialistas é: se você precisa de um upgrade, faça o quanto antes.
