Hora da manutenção preventiva
Risco em PCs retrô: 3dfx Voodoo 2 apresenta problema crítico em capacitores após décadas de uso
Se você curte hardware vintage, pode estar na hora de fazer uma manutenção em sua 3dfx Voodoo 2
Imagem de chips 3dfx
Créditos: Wikimedia Commons
Fãs de componentes antigos para PCs certamente se lembram muito bem da 3dfx e sua icônica linha de GPUs. Para quem vai além e ainda tem uma Voodoo 2 em funcionamento vai o alerta: deve estar na hora de trocar os capacitores de sua placa.
A 3dfx Voodoo 2 foi lançada em 1998, então não é surpresa que um componente precise de manutenção conforme se aproxima de seus 30 anos de existência. O que é mais interessante mesmo foi o método utilizado pelo canal Bits und Bolts para encontrar os capacitores defeituosos em sua GPU.
O projeto começou quando duas placas do canal começaram a apresentar artefatos e falhas em jogos retrô, chegando a dar crashes com alguns minutos de gameplay. O anfitrião do Bits und Bolts conseguiu corrigir o problema, mas aí percebeu que a entrega de energia na placa ficou errada, causando risco de degradação maior do componente ou de estragá-la novamente.
Captura de GPUs Voodoo 2 no vídeo de Bits und Bolts
Fonte: Bits und Bolts
O vídeo mostra, então, o processo de caçar por capacitores defeituosos e a dificuldade de encontrar os corretos para fazer a substituição. É aí que o Bits und Bolts recomenda uma técnica que não conhecia para os entusiastas: o efeito piroelétrico.
Canal recomenda método para “manutenção preventiva” em placas Voodoo 2
Explicando de maneira resumida, a piroeletricidade é a propriedade de alguns materiais que geram temporariamente um potencial elétrico quando são aquecidos. E foi essa a solução encontrada para encontrar os capacitores defeituosos na Voodoo 2 do vídeo. Na verdade “o” capacitor defeituoso, porque no fim foi somente um.
Caixa de uma Voodoo 2
Fonte: Videocard Virtual Museum
Bits und Bolts explica que não conhecia a piroeletricidade, mas conseguiu definir um método usando a propriedade mesmo assim. Ele simplesmente aqueceu de maneira localizada cada capacitor de sua 3dfx Voodoo 2 até encontrar um padrão no comportamento deles, e depois foi só substituir o componente que fugia da regra.
Capacitores em placas antigas acabam falhando mesmo, bem como tantos outros componentes. É por isso que o vídeo recomenda empregar a técnica mostrada como parte de uma manutenção preventiva, que chegou a hora de fazer nas poucas Voodoo 2 que podem ainda estar funcionando por aí.
