Novas placas de vídeo personalizadas do Time Vermelho estão chegando: Sapphire, PowerColor e ASRock lançam GPUs Radeon AI PRO R9700S e R9600D sem ventoinha!
Após o anúncio da AMD, parte dos seus fabricantes parceiros começaram a divulgar versões personalizadas das novas GPUs profissionais da linha Radeon AI PRO.
Esses modelos adotam um sistema de resfriamento totalmente passivo, que dispensa o uso de ventiladores robustos, como em boa parte dos modelos de alto desempenho.
Contudo, antes de prosseguirmos com informações mais detalhadas, confiram as principais perguntas e respostas (FAQ) sobre as novas placas de vídeo de parceiras da AMD sem ventoinhas:
| Pergunta | Resposta |
| Quais são as novas GPUs profissionais da AMD? | São a Radeon AI PRO R9700S e a Radeon AI PRO R9600D, baseadas na arquitetura RDNA 4. |
| Qual a principal característica desses modelos? | Todas possuem resfriamento 100% passivo, ou seja, não usam ventoinhas. |
| Quais marcas já lançaram versões customizadas? | PowerColor, Sapphire e ASRock já apresentaram seus modelos das séries R9700S e R9600D. |
| Qual a diferença física entre a R9700S e a R9600D? | A R9700S tem formato dual-slot. A R9600D tem formato single-slot, mais fino. |
| Quantas saídas de vídeo (DisplayPort) essas placas têm? | A maioria das R9700S tem 4 portas DisplayPort 2.1/2.1a. A R9600D geralmente tem 1 porta, exceto na da ASRock, que tem 4. |
| Qual conector de energia elas utilizam? | Utilizam o conector 16 pinos (12V-2×6), padrão moderno, mesmo em modelos de baixo consumo como a R9600D (150W). |
| Por que usar um conector de 16 pinos em uma placa de 150W? | Apesar do baixo consumo, o uso do conector padrão é considerado uma prática que pode aumentar a margem de segurança elétrica. |
| As placas têm backplate? | Sim, a maioria dos modelos inclui backplate, como os da PowerColor e Sapphire. |
| O design das placas é igual entre as marcas? | Não. Cada fabricante tem seu design: PowerColor optou por um visual discreto, Sapphire e ASRock incluíram seus logos e cores distintas. |
Características das novas GPUs profissionais da AMD
Voltando ao assunto principal e ressaltando o aspecto principal da notícia, a AMD ampliou seu portfólio com dois novos modelos: a Radeon AI PRO R9700S e a R9600D, ambas baseadas na arquitetura RDNA 4.
As principais diferenças ficam por conta do formato: a R9700S mantém o design dual-slot, enquanto a R9600D adota um perfil mais fino single-slot.
PowerColor revela design discreto para a Radeon AI PRO R9700S
Por sua vez, a PowerColor lançou sua versão da placa, denominada Radeon AI PRO R9700S 32G-P. O visual é considerado simples, com uma cobertura totalmente preta sem a aplicação do logo da marca.
A placa é equipada com um conector de energia de 16 pinos, inclui uma backplate e oferece quatro saídas DisplayPort 2.1a para conexão de monitores.
Sapphire e ASRock também mostram seus modelos passivos
Não menos importante, a Sapphire apresentou edições de 32 GB para os dois modelos. Seus projetos possuem um acabamento com logos da AMD Radeon e da própria Sapphire na cobertura e na backplate.
A conectividade da R9700S da marca possui quatro portas DisplayPort 2.1 e um conector de força 12V-2×6. Já a R9600D da Sapphire tem uma porta DisplayPort 2.1 e o mesmo conector de alimentação.
Por último, mas igualmente relevante, a ASRock optou por um esquema de cores distinto, com dissipador cinza e detalhes em branco para suas placas Radeon AI PRO R9700S Passive PS 32G e R9600D Passive PS 32G.
Um ponto diferenciado é que a versão R9600D da ASRock sai com quatro portas DisplayPort 2.1a, diferentemente das outras fabricantes que oferecem apenas uma saída neste modelo.
Leia mais
- Poderoso! Conheça o PC feito sob medida para o Neymar
- Gorgon Point oficial: Ryzen AI 400 aparece em driver de chipset da AMD
- AMD pode recorrer à Samsung para fabricação em 2nm, como nas CPUs Epyc Venice
Sapphire, PowerColor e ASRock lançam GPUs Radeon AI PRO R9700S e R9600D sem ventoinha; conclusões
Um aspecto observado é a utilização do conector de energia de 16 pinos, padrão em placas de alta potência, mesmo em uma GPU com TDP de 150 watts, como a R9600D.
Para finalizar, analistas consideram que, para este nível de consumo, a escolha pode trazer um fator de segurança adicional em comparação com seu uso em modelos de 600 watts.
E aí? O que achou das novidades? Compartilhe o seu ponto de vista nesta publicação e continue acompanhando o Adrenaline!
Fonte: Wccftech
