Nostalgia moderna
SilverStone lança gabinete FLP02 com estilo retro
Modelo traz visual inspirado nos anos 90, suporte para RTX 5090 e até radiadores de 360 mm. Confira os detalhes e veja se vale investir.
Créditos: Divulgação/SilverStone
A SilverStone anunciou o lançamento do FLP02, um gabinete torre de design retro que resgata a estética dos anos 90 sem abrir mão da compatibilidade com o hardware atual.
O modelo chega depois do FLP01, lançado no início do ano, e mantém o tom bege característico e os icônicos compartimentos frontais de 5,25 polegadas, que lembram os antigos drives de disquete.
Estrutura e compatibilidade
O FLP02 foi projetado para suportar placas de vídeo de até 386 mm de comprimento, incluindo modelos como a RTX 5090, quando o cage frontal de drives é removido. Há suporte para radiadores de até 360 mm no topo, além de espaço para unidades de 120 mm ou 140 mm na parte traseira.
Em termos de armazenamento, são três baias externas de 5,25″, duas posições para discos de 3,5″ e outras quatro opções híbridas para 2,5″ ou 3,5″. O gabinete é compatível com placas-mãe SSI-CEB, ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, oferecendo sete slots de expansão mais dois adicionais.
Reprodução/SilverStone
A altura máxima para coolers de CPU é de 182 mm, enquanto a fonte de alimentação pode ter até 250 mm de comprimento.
Ofertas do dia:
Recursos de resfriamento
A SilverStone incluiu de fábrica duas ventoinhas de 120 mm na parte frontal e uma no painel traseiro. O grande diferencial é o botão Turbo, que força todos os ventiladores PWM a operarem em sua rotação máxima. Um pequeno visor na parte frontal exibe em tempo real o ciclo de trabalho das ventoinhas, ajudando no monitoramento do sistema.
Um porta-voz da empresa afirmou que o objetivo foi “trazer a nostalgia dos gabinetes clássicos, mas com foco total em desempenho térmico e compatibilidade com o que há de mais recente em hardware”, cuja proposta híbrida navega entre estilo retrô e exigências modernas.
Detalhes de design e segurança
Outro diferencial do FLP02 é a trava com chave nos botões de energia e reset, recurso voltado para segurança em ambientes de uso compartilhado ou para quem busca evitar acionamentos acidentais.
Na parte superior, ficam as conexões externas: 1x USB-C, 2x USB 3.0 e 1 combo de áudio. O gabinete pesa 9,79 kg e tem dimensões de 232 x 494 x 472 mm, totalizando volume de 54 litros.
Ficha técnica completa do gabinete SilverStone FLP02
CategoriaDetalhes
ModeloSST-FLP02W
MaterialAço e plástico
Placas-mãe compatíveisSSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Baias externas3 × 5,25″
Baias internas2 × 3,5″, 2 × 2,5″, 2 × 3,5″/2,5″ combo
Sistema de refrigeração (ventoinhas)Frontal: 2 × 120 mm (inclui 2 × 120 mm pretas)
Traseira: 1 × 120/140 mm (inclui 1 × 120 mm preta)
Superior: até 3 × 120 mm / 2 × 140 mm / 2 × 160 mm
Suporte a radiadoresTraseira: 120 mm / 140 mm
Superior: 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm
Altura máxima para cooler de CPU182 mm
Slots de expansão7 + 2 adicionais
Compatibilidade de GPUAté 386 mm (sem o cage frontal)
Até 279 mm (com o cage frontal)
Largura: até 188 mm (sem suporte de GPU) ou 153 mm (com suporte de GPU)
Compatibilidade de PSUFormato ATX (PS2) até 250 mm de comprimento
Botões frontaisLiga/Desliga, Reset, Turbo (modo máximo das ventoinhas), Trava com chave para Power e Reset
Portas frontais (I/O)1 × USB-C
2 × USB 3.0
1 × combo de áudio
LEDs indicadoresPower (verde), Turbo (laranja), PWM das ventoinhas (verde), Atividade do HDD (vermelho)
Dimensões232 × 494 × 472 mm (L × A × P)
Volume interno54,09 litros
Peso líquido9,79 kg
Leia também:
Um gabinete para entusiastas nostálgicos
O FLP02 chega como uma opção voltada para usuários que valorizam o design retrô aliado à alta capacidade de expansão.
Com suporte para placas de vídeo top de linha, múltiplos radiadores e sistemas de resfriamento avançados, ele busca conquistar tanto entusiastas de hardware quanto aqueles que têm uma queda pela estética clássica dos anos 90.
O SilverStone FLP02 chegará ao mercado norte-americano no quarto trimestre de 2025, com preço sugerido de US$ 220. Convertendo pela cotação de R$ 5,30 por dólar, o valor equivale a aproximadamente R$ 1.166, sem considerar impostos e taxas de importação que normalmente elevam o preço final no Brasil.
Fonte: SilverStone
