Você sabeo que é TRIM? A tecnologia TRIM ajuda a otimizar e prolongar a vida útil dos SSDs.
Com velocidades de leitura e gravação significativamente mais rápidas do que os tradicionais HDs, os SSDs oferecem uma melhoria substancial no desempenho geral dos computadores. No entanto, para manter esse desempenho ao longo do tempo, é necessário gerenciar adequadamente o armazenamento de dados nos SSDs.
Vamos entender melhor o que ela faz e como verificar se o seu SSD suporta?
O que é TRIM em um SSD?
TRIM é uma tecnologia de gerenciamento de dados para SSDs que atua como um comando de otimização que informa ao dispositivo de armazenamento quais blocos de dados não estão mais em uso e podem ser apagados. Isso ocorre porque, diferentemente dos discos rígidos tradicionais (HDDs), os SSDs não podem simplesmente sobrescrever dados antigos com novos.
Em outras palavras, em um SSD os dados antigos precisam ser apagados antes que novos dados possam ser gravados no mesmo bloco. O comando TRIM desempenha um papel fundamental nesse processo, permitindo que o dispositivo organize melhor seus dados e mantenha um alto nível de desempenho ao longo do tempo.
Sem o TRIM, cada solicitação de gravação de dados em um SSD exigiria primeiro que o drive apagasse os dados antigos do bloco correspondente antes de escrever os novos dados. Esse processo não apenas retardaria a gravação de dados, mas também aumentaria o desgaste do SSD, reduzindo sua vida útil.
Ao utilizar o TRIM, os SSDs podem gerenciar eficientemente o espaço de armazenamento disponível, garantindo que os blocos estejam prontos para serem reescritos no momento da solicitação de gravação, o que melhora a eficiência e a durabilidade do dispositivo.
A evolução da tecnologia TRIM nos SSDs
Desde sua introdução, o TRIM passou por várias fases de desenvolvimento, adaptando-se às crescentes demandas de eficiência e confiabilidade dos armazenamentos baseados em memória flash.
No começo, os SSDs enfrentavam desafios significativos relacionados ao desgaste e à degradação do desempenho ao longo do tempo.
Isso ocorria porque, sem o TRIM, os SSDs não podiam eficientemente gerenciar o espaço que havia sido liberado após a exclusão de arquivos, levando a ciclos repetidos de apagamento e reescrita que desgastavam os dispositivos prematuramente e reduziam sua velocidade.
Com a introdução do Windows 7, a implementação do TRIM ficou mais nativa e sofisticada. Fabricantes de SSDs e desenvolvedores trabalharam juntos para otimizar como e quando os comandos TRIM são emitidos, buscando um equilíbrio entre o desempenho imediato e a longevidade do dispositivo.
Isso incluiu a introdução de agendamentos de TRIM, onde os comandos são executados durante períodos de baixa atividade do sistema, e a otimização do TRIM para trabalhar com tecnologias de armazenamento avançadas, como o NVMe, que oferece velocidades de transferência significativamente mais rápidas do que as interfaces anteriores.
Como resultado, a tecnologia permitiu que os SSDs mantivessem seu desempenho superior em relação aos HDDs tradicionais, mesmo com o uso intensivo, solidificando sua posição como a escolha preferida para armazenamento de dados de alta velocidade.
Como saber se o meu SSD suporta a tecnologia TRIM?
1 – Baixar e Instalar o CrystalDiskInfo
Acesse o site oficial do CrystalDiskInfo e baixe a versão mais recente do software. Abra o arquivo de instalação baixado e siga as instruções para instalar o CrystalDiskInfo no seu computador.
2 – Executar o CrystalDiskInfo
Após a instalação, abra o CrystalDiskInfo através do Menu Iniciar ou do atalho criado na Área de Trabalho.
3 – Verificar a compatibilidade do TRIM
Com o CrystalDiskInfo aberto, ele exibirá automaticamente uma lista de todas as unidades conectadas e suas informações relevantes. Localize o seu SSD na interface do programa.
Você pode ver as informações detalhadas do seu SSD, incluindo marca, modelo, e várias outras estatísticas e atributos. Procure por uma linha que diz “TRIM” na seção de “Recursos Suportados” ou “Features”. Se estiver indicado como “Suportado”, isso significa que o seu SSD é compatível com o comando TRIM.
Importante:
- Atualizações de firmware: se o TRIM não estiver habilitado ou se você suspeitar que o seu SSD não está funcionando conforme esperado, é necessário verificar se há atualizações de firmware disponíveis para o seu SSD. Fabricantes frequentemente lançam atualizações que podem melhorar a compatibilidade e o desempenho.
- Verifique a saúde do SSD: além da compatibilidade com TRIM, o CrystalDiskInfo também pode fornecer informações valiosas sobre a saúde geral do seu SSD, incluindo temperatura, horas de uso e taxas de erro de leitura/gravação.
Também é possível verificar se o TRIM está habilitado pelo Prompt de Comando:
4 – Abrir o Prompt de Comando
Pressione a tecla Windows no teclado. Digite cmd na barra de pesquisa.
Clique com o botão direito do mouse sobre “Prompt de Comando” nos resultados da pesquisa e selecione “Executar como administrador”.
5 – Usar o comando para verificar o TRIM
No Prompt de Comando, digite o seguinte comando e pressione Enter:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
6 – Entender o resultado
Após executar o comando, você receberá um dos seguintes resultados:
- DisableDeleteNotify = 0 indica que o TRIM está habilitado no sistema. Isso significa que o seu SSD é compatível com TRIM e que o comando está ativo, permitindo que o sistema operacional informe ao SSD sobre os blocos de dados que não estão mais em uso.
- DisableDeleteNotify = 1 significa que o TRIM está desabilitado. Isso pode ocorrer por várias razões, incluindo a possibilidade de o SSD não ser compatível com TRIM ou o comando ter sido desativado manualmente.
Como ativar ou desativar o TRIM em SSDs
Após executar o comando acima no Prompt de Comando, você já sabe se a tecnologia está ativada ou desativada, então já é possível fazer configurações caso necessário:
Para ativar, digite o seguinte comando e pressione Enter:
fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0
Agora, para desativar, digite o seguinte comando e pressione Enter:
fsutil behavior set DisableDeleteNotify 1
Este comando desativa o TRIM, o que pode ser necessário em situações muito específicas, como ao usar determinados sistemas de arquivos ou em configurações de teste.
Considerações
- Compatibilidade: antes de ativar ou desativar o TRIM, certifique-se de que seu SSD suporta essa funcionalidade. A maioria dos SSDs modernos suporta TRIM, mas verificar a compatibilidade é sempre uma boa prática.
- Sistemas Operacionais: o TRIM é suportado por padrão e geralmente está ativado em sistemas operacionais modernos como Windows 7 e versões posteriores, além de distribuições Linux recentes e macOS. A necessidade de ativar ou desativar manualmente o TRIM é rara, mas pode ser útil em situações específicas de configuração ou troubleshooting.
- Desempenho e saúde do SSD: manter o TRIM ativado é geralmente recomendado para a maioria dos usuários, pois ajuda a manter o desempenho ideal do SSD ao longo do tempo e prolonga sua vida útil.
Continue a navegar no Adrenaline e mantenha-se atualizado, otimize seu armazenamento e continue desfrutando da revolução do desempenho que os SSDs e outras tecnologias trouxeram para o mundo dos computadores e dispositivos eletrônicos.
