Ousadia e alegria no CS2!
Poderoso! Conheça o PC feito sob medida para o Neymar
PC 100% Jesus: canal Reset construiu o PC personalizado de Neymar Jr. com hardware de ponta: AMD Ryzen 9 9950X3D, RTX 5090 e mais; conheça!
Créditos: Canal Reset
Neyjuca, Neybatman, menino Ney… Dono de muitos apelidos e de uma conta no Steam mundialmente conhecida, um dos jogadores de futebol mais famosos do planeta agora também é dono de um computador poderoso! Conheça o PC feito sob medida para o Neymar!
E o mais impressionante: todo o trabalho foi realizado no prazo de uma semana, fruto de uma parceria entre o Canal Reset, Corsair e MSI!
Aos que estão por fora, uma breve contextualização: o Canal Reset desenvolveu um PC sob medida para o atleta, e muitos aspectos e fases da carreira do jogador foram levados em conta.
O projeto teve como base a combinação de alto desempenho com elementos visuais que remetem ao estilo único e inconfundível do jogador. Confiram a ideia tomando forma no vídeo a seguir:
E, antes de prosseguirmos com informações detalhadas, confiram as principais perguntas e respostas (FAQ) sobre este divertido setup:
PerguntaResposta
Quem encomendou o computador?Corsair em parceria com a MSI.
Quem foi responsável pela montagem?Canal Reset
Qual é o processador do PC principal?AMD Ryzen 9 9950X3D.
Qual é a placa de vídeo do PC principal?MSI RTX 5090 Vanguard.
Quanta memória RAM tem o PC do Neymar?64 GB Corsair Vengeance DDR5.
Por que as cores são preto e branco?Referência à época do atleta no Santos FC.
Foram feitos computadores para outras pessoas?Sim, mais dois para os amigos, com RTX 4060 Ti e Ryzen 7 9700X.
Qual é o monitor principal do setup?Um monitor MSI de 49 polegadas.
Configuração interna com processador AMD Ryzen 9 9950X3D
Contextualizando e complementando as informações acima, a máquina foi montada para dar conta dos principais jogos do momento (principalmente CS2) e transmissões ao vivo do Ney.
O dispositivo é equipado com o poderoso processador AMD Ryzen 9 9950X3D. Esse modelo conta com 16 núcleos e 32 threads, sendo adequado tanto para jogos quanto para tarefas profissionais devido à sua arquitetura com grande quantidade de cache.
Por sua vez, a memória RAM instalada é de 64 GB do modelo Corsair Vengeance DDR5, com clock de 6.000 MHz
Para a parte gráfica, o sistema utiliza a placa de vídeo MSI GeForce RTX 5090 Vanguard. Ela foi selecionada para oferecer desempenho em jogos e também otimizar as transmissões, como as que Neymar faz no Counter Strike 2, por meio de seus codecs dedicados.
Sistema de armazenamento rápido e fonte de alimentação robusta
O armazenamento fica por conta de um SSD NVMe Corsair MP700 Pro com capacidade de 4 TB. Esse componente alcança velocidades de transferência de dados de até 12.000 MB/s, sendo mais do que o suficiente para qualquer tarefa.
Toda essa configuração é alimentada por uma fonte Corsair RM1200X de 1.200 watts, que possui cabos modulares nas cores preto e branco.
Design personalizado com referências ao Santos Futebol Clube
A estética do computador segue uma paleta de cores preta e branca, uma homenagem à passagem de Neymar pelo Santos.
O gabinete utilizado é o modelo Corsair 6500X na cor branca. Todavia, destacamos que uma das personalizações mais complexas foi a instalação de um sistema de refrigeração líquida customizada.
Esse sistema usa um fluido branco especial, importado da Eslovênia, que circula por tubos rígidos. A bomba e o reservatório, da marca Corsair, possuem telas que exibem animações.
Para evitar o visual comum de gabinetes com vidro, o painel frontal foi modificado para acomodar telas que funcionam como displays independentes.
Leia mais
Detalhes em tecido e máquinas adicionais para os amigos
O projeto incluiu detalhes feitos com o mesmo tecido da camisa oficial da marca NJ. O logo NJ foi aplicado na parte dianteira do gabinete. Na tampa traseira, o número 10 foi recortado em acrílico a laser, criando um elemento visual adicional.
Para complementar o projeto, além da máquina principal, foram construídos mais dois computadores para os amigos de Neymar.
Essas máquinas secundárias possuem configurações robustas, equipadas com placas de vídeo GeForce RTX 4060 Ti e processadores AMD 9700X.
Para finalizar, fiquem com as especificações técnicas do PC do menino Ney e dos parças do Neymar:
Configuração completa do PC do Neymar
ComponenteEspecificação
Processador (CPU)AMD Ryzen 9 9950X3D (16 núcleos, 32 threads)
Placa de vídeo (GPU)MSI RTX 5090 Vanguard
Memória RAM64 GB Corsair Vengeance DDR5 (6000 MHz)
ArmazenamentoSSD NVMe Corsair MP700 Pro de 4 TB
Fonte de alimentaçãoCorsair RM1200X (1200W)
GabineteCorsair 6500X White
RefrigeraçãoSistema customizado com líquido branco especial
Monitor principalMSI de 49 polegadas
Configurações completas dos PCs dos parças do Neymar
Processador (CPU)AMD Ryzen 7 9700X
Placa de vídeo (GPU)NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
QuantidadeDuas máquinas idênticas foram produzidas.
Por último, mas longe de ser o menor importante, o setup completo é finalizado com um monitor MSI de 49 polegadas, que oferece um campo de visão amplo para os jogos.
O resultado final é um sistema sem igual, desenvolvido para o uso do jogador e dos seus amigos mais próximos.
E aí? O que achou do setup do mestrão dos campos? Compartilhe o seu ponto de vista e continue acompanhando o Adrenaline!
