Um monitor com uma taxa de atualização superior aos 60 Hz é o sonho de muitos jogadores que procuram maneiras de desempenhar melhor dentro dos jogos — principalmente os competitivos. No entanto, comprar um equipamento mais potente que possui uma taxa de quadros por segundo maior que o tradicional requer um pouco de atenção.
Isso porque é possível que muitos usuários estejam com um monitor mais potente, mas não esteja utilizando toda a capacidade de atualização de quadros por segundo que ele possuí. Desta maneira, a primeira coisa que é preciso fazer ao ligar um monitor com mais quadros é ter a certeza de que o máximo dele está sendo utilizado pelo computador.
Pensando nisso, o Adrenaline preparou um passo a passo rápido para que todos os usuários consigam conferir se os monitores estão performando como o desejado. Apesar de o intuito deste artigo ser aumentar a taxa de atualização do monitor que possui esta configuração, ela também serve para quem quer reduzí-la, independentemente do motivo.
Como fazer para checar a taxa de atualização do monitor
Antes de mais nada, é importante lembrar que o passo a passo deste artigo foi feito no Windows 10, mas ele também pode ser utilizado no Windows 11.
1º passo: os usuários precisam digitar “Configurações” na busca do Windows. Quando a tela estiver aberta, clique na opção “Sistema” no primeiro ícone que aparecerá para os usuários.
2º passo: ao ir para a tela de telas, role o cursor do mouse até chegar no fim. Em seguida, procure pela opção “Configurações avançadas de tela”.
3º passo: nesta tela será necessário escolher qual monitor você deseja checar a quantidade de quadros por segundo que ele está atualizando (caso tenha mais de um). Senão, basta deixar na escolha padrão do Windows.
4º passo: em seguida, basta olhar a opção de taxa de atualização e selecionar a mais alta (caso deseje aumentar) ou a mais baixa (caso deseje diminuir). Pronto, seu monitor está configurado para funcionar com os Hz desejados para o uso.
5º passo: esta etapa é opcional para usuários que possuem placa de vídeo Nvidia. Isso porque também é possível fazer a configuração da taxa de quadros por meio do programa gráfico.
