compare
GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 4090 - Veja as diferenças
Artigo completo mostrando o que muda em especificações e desempenho entre os GPUs topo de linha das série RTX 40 e 50
06/03/2025 16:01 Atualizado em 08/04/2025 11:39 0
GeForce RTX 5090 vs RTX 4090
Créditos: Adrenaline / @fabiohfeyh
A NVIDIA GeForce RTX 5090 é a GPU mais rápido do mundo para games na atualidade, substituindo justamente a GeForce RTX 4090, até então a mais rápida do mercado. Mas você sabe o que muda entre os GPUs?
Nesse artigo, destaco quais as diferenças de características e algumas especificações técnicas, fotos e desempenho, entre a placa GeForce RTX 5090 que chegou custando US$1.999 / R$22.000, e uma GeForce RTX 4090 que foi lançada por US$1.699, custando sempre acima de R$12.000 atualmente, apesar da dificuldade de achar.
Artigo mostra diferenças técnicas, fotos dos modelos Founders e diferença de desempenho entre os modelos.
Nesse artigo você confere as diferenças técnicas entre as placas, algumas fotos dos modelos Founders da NVIDIA lado a lado, além de gráficos de desempenho para conferir se de fato uma GeForce RTX 5070 tem mesmo desempenho que uma GeForce RTX 4090, ou seja, um modelo intermediário de nova geração alcançando o modelo topo de linha da geração anterior.
Nossos conteúdos sobre GeForce RTX 50
Análise / Review da GeForce RTX 5090 / 5080
Principais características do GPU GeForce RTX 5090
  • GPU da arquitetura Blackwell (chip GB202) desenvolvido em 5nm
  • GPU alcançando até 2407 MHz em modo turbo (placa referência)
  • 32 GB de memória RAM GDDR7 com 512-bit trabalhando em 28 Gbps
  • 21760 unidades de processamento, 680 TMUs e 680 Tensor cores
  • TDP de 575W com 1 conector de 16 pinos e recomendação de fonte de 1000W
  • Conexões HDMI 2.1b e DisplayPort 2.1a
  • Interface de conexão PCIe 5.0 x16
  • Preço recomendado de US$1.999 internacionalmente quando lançada em janeiro de 2025 e R$22.000 no Brasil
Principais características do GPU GeForce RTX 4090
  • GPU da arquitetura Ada Lovelace (chip AD102)
  • GPU alcançando até 2520 MHz em modo turbo (placa referência)
  • 24 GB de memória RAM GDDR6X com 384-bit trabalhando em 21 Gbps
  • 16384 unidades de processamento, 512 TMUs e 512 Tensor cores
  • TDP de 450W com 1 conector de 16 pinos e recomendação de fonte de 850W
  • Conexões HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4a
  • Interface de conexão PCIe 4.0 x16
  • Preço recomendado de US$1.599 internacionalmente quando lançada em outubro de 2022 e acima de R$10.000 no Brasil atualmente
Diferenças de especificações técnicas
GeForce RTX 5090
NVIDIA GeForce RTX 4090
Comparativo
Preço de Lançamento
Preço de Lançamento
US$1.999,00 06/01/2025
US$1.599,00 12/10/2022
Preço Atualizado
Preço Atualizado
R$20.000,00 30/01/2025
Comprar
R$13.000,00 07/04/2025
Especificações da GPU
Processo de fabricação
Processo de fabricação 5 nm 5nm
PCI-Express bus
PCI-Express bus 5.0 x16 4.0 x16
Chip
Chip Blackwell (GB202) Ada Lovelace (AD102)
Clock do GPU
Clock do GPU 2017 MHz 2235 MHz
Clock do GPU (Turbo)
Clock do GPU (Turbo) 2407 MHz 2520 MHz
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM
Tecnologia da RAM GDDR7 GDDR6X
Interface de largura de BUS
Interface de largura de BUS 512-bit 384-bit
Quantidade de RAM
Quantidade de RAM 32 GB 24 GB
Clock das memórias
Clock das memórias 1750 MHz 1313 MHz
Clock efetivo das memórias
Clock efetivo das memórias 28 Gbps 21 Gbps
Largura de banda
Largura de banda 1.79 GB/s 1.001 GB/s
Características Gerais
Shading Units
Shading Units 21760 16384
TMUs
TMUs 680 512
ROPs
ROPs 192 176
Pixel Rate
Pixel Rate 423,6 GPixel/s 443,5 GPixel/s
Texture Rate
Texture Rate 1.637 GTexel/s 1.290 GTexel/s
Performance de pontos flutuantes FP16
Performance de pontos flutuantes FP16 104.8 TFLOPS 82,58 TFLOPS
Design
Tipo de Slot
Tipo de Slot Dual slots Três slots
Suporte à combinação de placas
Suporte à combinação de placas NÃO NÃO
Pinos de alimentação
Pinos de alimentação 1x 16 pinos PCIe 5.0 1x 16 pinos PCIe 5.0
Comprimento da placa
Comprimento da placa 304 mm 304 mm
TDP
TDP 575 W 450 W
Fonte recomendada
Fonte recomendada 1000 W 850 W
Conexões de vídeo
Conexões de vídeo 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1
Recursos
DirectX
DirectX 12 Ultimate 12 Ultimate
OpenCL
OpenCL 3.0 3.0
OpenGL
OpenGL 4.6 4.6
Shader
Shader 6.8 6.8
Fotos da GeForce RTX 5090 e RTX 4090
Abaixo algumas fotos com os modelos Founders da GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 4090 lado a lado, mostrando que a nova RTX 5090 diminuiu comparado a RTX 4090.
Testes de desempenho entre GeForce RTX 5090 e RTX 4090
Para finalizar, alguns testes de desempenho com placas utilizando esses dois GPUs. Lembrando que temos uma review completa da GeForce RTX 5090 com mais testes.
Conclusão
No geral na maioria dos cenários a GeForce RTX 5090 fica entre 20 e 30% acima da GeForce RTX 4090, porém essa diferença fica maior em testes com Ray Tracing.
A GeForce RTX 5090 tem evolução de performance, mas cobra muito por isso.
Para conferir em detalhes o que achamos da GeForce RTX 5090 recomendo conferir nossa review em texto e em vídeo da placa.
