Após o anúncio oficial da GeForce RTX 5050 para desktop da NVIDIA, a maioria de seus parceiros de placas revelou suas edições personalizadas de GPU. Agora foi a vez da Colorful, sediada na China, que anunciou seus próprios designs em diversas famílias, como as populares iGame e Battle AX, além da MEOW-ORG.
Três das placas anunciadas são GPUs com ventoinha dupla. As outras duas apresentam uma solução de resfriamento com ventoinha tripla para dissipação de calor mais rápida. Os lançamentos aumentam ainda mais a vantagem da NVIDIA, que já é gigante sobre as concorrentes.
Conforme já noticiado, o desempenho da RTX 5050 é próximo da RTX 4060, com a NVIDIA tendo que se justificar por usar GDDR6 na nova placa. Com isso, os usuários podem ter uma noção do que estarão adquirindo e qual o público alvo.
O objetivo da NVIDIA é permitir um upgrade fácil e barato principalmente para usuários das GPUs GTX série 10 ou 16 mais antigas, ou placas de vídeo RTX série 20 de nível básico. Para quem possui uma placa da série 30 ou da séria 40, o melhor pode ser economizar para, ao menos, uma RTX 5060.
Notícias Relacionadas:
- Driver GeForce 576.88 adiciona suporte à RTX 5050
- NVIDIA vai encerrar suporte a drivers das séries GTX 7, 9 e 10 no Linux
- Novo avanço em Compressão Neural de Texturas da Nvidia reduz demanda de VRAM
Linha iGame
Na linha iGame, a Colorful lançou a iGame GeForce RTX 5050 Ultra W OC 8GB-V e a iGame GeForce RTX 5050 Ultra W DUO OC 8GB-V. A primeira placa possui um design com ventoinha tripla, enquanto a segunda possui configuração com ventoinha dupla.
Não há porque esperar os problemas de derretimento dos conectores nessas placas, mas parece que as empresas não querem se arriscar.
Salvo pelas dimensões, as duas placas são basicamente as mesmas em design. Ambas apresentam 4+2 fases de alimentação e clock de boost de 2647 MHz. A Ultra W OC, com ventoinha tripla, é mais longa, com 314 mm de comprimento, enquanto a placa DUO OC é significativamente menor, com 243,5 mm de comprimento.
As placas de vídeo iGame Ultra W GeForce RTX 5050 apresentam um estilo “Hip-Hop” e iluminação Graffiti RGB em uma estrutura branca para uma estética distinta. Elas também vem com um botão de overclock One-Key na entrada/saída para aumentar rapidamente o desempenho.
MEOW-ORG DUO e Battle-AX
A próxima é a COLORFIRE GeForce RTX 5050 MEOW-ORG DUO edição de 8 GB, com 3+2 fases de energia e um clock de boost de 2497 MHz. Ela parece estar com underclock, já que a RTX 5050 de referência tem um boost de 2571 MHz.
Quanto ao design, ela oferece um esquema de cores laranja e branco, com detalhes em tema de gatos na estrutura e na placa traseira. Ela tem aproximadamente as mesmas dimensões da Ultra W Duo OC e é um pouco menos potente devido aos clocks mais baixos.
Em contrapartida, a série Colorful Battle-AX conta com edições mais potentes, como a RTX 5050 Battle AX 8GB-V e a RTX 5050 Battle AX DUO 8GB-V. Elas oferecem 2572 MHz de clock boost e um VRM de fase de potência 3+2.
O design da Battle AX é uma placa com três ventoinhas, e a Battle AX DUO possui duas ventoinhas. Essas GPUs apresentam uma estrutura simples, porém elegante, em preto e vermelho, com ventoinhas de alto desempenho.
Fonte: Colorful.
