A Palit revelou nesta semana a RTX 5050 StormX, sua nova placa de vídeo compacta no formato ITX para builds pequenas. Como de costume para o formato, a placa traz apenas um fan e design bem discreto, dispensando as luzes coloridas e formas chamativas.
A RTX 5050 StormX na verdade chega em duas variantes, uma com specs de referência e outra com overclock direto da caixa. O modelo padrão traz o clock base de 2.317MHz e o boost clock vai até 2.572MHz, como manda a regra da NVIDIA. Já a versão com OC mantém o mesmo clock base, mas leva o boost até 2.617MHz.
O restante das especificações são iguais às outras RTX 5050. Temos 8GB de memória GDDR6 a 20Gbps, e a placa se conecta pela interface PCIe 5.0. A GPU tem TBP de 130W, que ainda exige um conector de energia de 8 pinos para a placa funcionar. A fonte recomendada é de 550W.
Modelos mais antigos de placas de entrada mini-ITX conseguiam muitas vezes dispensar os conectores de energia, mas a demanda crescente das GPUs dificultou muito esse design há um bom tempo.
Palit RTX 5050 StormX não é das mais compactas
Enquanto a nova RTX 5050 StormX da Palit é bem menor que modelos de dois fans de placas de vídeo modernas, ela não está entre as menores quando comparada com outras GPUs do tipo ITX.
A placa mede 169,9 x 118 x 39,8mm. Ou seja, são basicamente 17cm de comprimento. Com apenas 1cm a mais encontramos a RTX 5060 Ti Sakura Snow X da Zephyr, um modelo bem mais avançado. As medidas de espessura e altura também aumentam, mas não muito.
- Palit lança novas versões em branco das RTX 5060, 5060 Ti e RTX 5070
- Jonsbo lança dois novos cases mini-ITX de apenas 4,5L, o N10 e o NV10
- REVIEW | INNO GeForce RTX 5050 – dois meses depois
Para quem busca algo menor, ainda em junho tivemos notícias de que a MSI preparava uma RTX 5060 – novamente um modelo mais potente que a RTX 5050 StormX – mas medindo apenas 145mm de comprimento.
RTX 5050 em oferta:
- ASUS RTX 5050 Dual OC por R$ 1.900
- Gigabyte RTX 5050 Windforce OC por R$ 1.990
- ASUS RTX 5050 Prime OC por R$ 2.020
