descubra
Como ver a memória RAM do PC?
Aprenda a encontrar a capacidade e especificações da memória RAM do seu dispositivo, garantindo o melhor desempenho para suas atividades diárias.
Como ver memória RAM
Créditos: Reprodução/Dall-E
A memória RAM (Random Access Memory) é um dos componentes fundamentais de qualquer computador.
Ela atua como uma área de trabalho temporária para o processador, armazenando dados e programas que estão sendo usados ativamente. Quanto mais RAM um sistema tem, mais tarefas ele pode realizar simultaneamente, resultando em um desempenho mais rápido e eficiente.
Mas como saber quanto de memória RAM seu eletrônico possui? E mais importante, como saber se é hora de fazer um upgrade?
Neste mini guia, mostraremos várias maneiras de descobrir a quantidade de memória RAM do seu PC, seja ele Windows ou macOS, usando ferramentas integradas e softwares de terceiros.
Veja também: Preço de memórias RAM segue em queda, mas dão primeiros sinais de estabilização
Como verificar a memória RAM no sistema operacional
Descobrir a quantidade e as especificações da memória RAM do seu computador pode ser feita de diversas maneiras, dependendo do sistema operacional e das ferramentas que você prefere usar. Aqui estão algumas das maneiras mais comuns e eficazes de fazer isso:
1. Gerenciador de Tarefas
O Gerenciador de Tarefas é uma ferramenta integrada do Windows que fornece uma visão geral do desempenho do seu sistema, incluindo detalhes sobre a memória RAM.
Passo 1:  Pressione as teclas “Ctrl + Shift + Esc” ou “Ctrl + Alt + Del” e selecione “Gerenciador de Tarefas”.
Passo 2:  Clique na aba “Desempenho”.
Passo 3:  Selecione “Memória” no painel do meio. Aqui, você verá informações como a quantidade total de RAM, a quantidade de RAM em uso, a velocidade (clock) e o tipo de módulo (por exemplo, DIMM para desktops e SODIMM para notebooks).
2. Windows 11
No Windows 11, o processo de verificação da memória RAM é semelhante ao do Windows 10, mas com algumas diferenças na interface.
Passo 1:  Clique com o botão direito no ícone “Iniciar” e selecione “Gerenciador de Tarefas”.
Passo 2:  Siga os mesmos passos mencionados na seção do Gerenciador de Tarefas acima.
3. Windows 10
No Windows 10, a verificação da memória RAM pode ser feita através das “Configurações do Sistema”.
Passo 1:  Clique com o botão direito no ícone “Iniciar” e selecione “Sistema”.
Passo 2:  Na seção “Sobre”, você verá as especificações do seu dispositivo, incluindo a quantidade de memória RAM instalada.
4. macOS
Para usuários de macOS, o processo também é simples e direto.
Passo 1:  Clique no ícone da Apple no canto superior esquerdo da tela e selecione “Sobre Este Mac”.
Passo 2:  Uma janela será exibida mostrando informações gerais sobre o seu Mac, incluindo a quantidade de memória RAM.
5. Usando o CPU-Z
O CPU-Z é um software gratuito que fornece informações detalhadas sobre os principais componentes do seu sistema, incluindo a memória RAM.
Passo 1: Baixe e instale o CPU-Z a partir do site oficial.
Passo 2:  Abra o programa e clique na guia “Memory” (Memória).
Passo 3:  Aqui, você encontrará detalhes como tipo de memória (DDR3, DDR4), capacidade, frequência, latência (CAS) e outros detalhes relevantes.
Detalhes técnicos via CPU-Z
O CPU-Z fornece uma visão detalhada das especificações técnicas da memória RAM. Aqui estão algumas das informações mais relevantes que você pode encontrar na guia “Memory” e “SPD” do CPU-Z:
  • Type: refere-se ao tipo de módulo de memória. Pode ser DDR, DDR2, DDR3, DDR4, entre outros. Esse tipo indica a geração e a tecnologia da memória.
  • Size: mostra a capacidade total da memória RAM instalada no sistema, geralmente expressa em gigabytes (GB).
  • Channel #: indica o número de canais de memória habilitados. Pode ser single-channel, dual-channel, ou até quad-channel, dependendo da configuração e da placa-mãe.
  • DRAM Frequency: representa a frequência de operação da memória. Em configurações de dual-channel, a frequência exibida é a metade da frequência efetiva. Por exemplo, memórias operando a 3.200 MHz serão exibidas como 1.600 MHz.
  • CAS # Latency (CL): é a latência da memória, um número que indica quantos ciclos de clock a RAM leva para entregar um conjunto de dados solicitado. Valores comuns incluem CL16, CL18, etc.
  • Module Size: mostra a capacidade de cada módulo de memória individualmente, caso haja mais de um módulo instalado.
  • Module Manuf.: indica o fabricante do módulo de memória, como Kingston, Corsair, G.Skill, entre outros.
  • DRAM Manuf.: refere-se ao fabricante dos chips de memória presentes no módulo. Empresas como Micron, Samsung e Hynix são fabricantes comuns de chips DRAM.
  • Part Number: é o número de modelo específico dos módulos de memória, útil para referência e pesquisa mais detalhada.
  • Ranks: Indica o número de ranks na memória. Um rank é um conjunto independente de chips DRAM que pode ser acessado para leitura ou escrita.
Comandos avançados do CPU-Z
Além das informações básicas, o CPU-Z oferece comandos e recursos avançados que podem ser úteis para usuários mais experientes:
  • Timings da Memória: na guia “SPD”, o CPU-Z mostra os timings da memória, que são essenciais para entender o desempenho da RAM. Estes incluem CAS Latency (CL), RAS to CAS Delay (tRCD), RAS Precharge (tRP) e Row Active Time (tRAS).
  • Slots de Memória: o CPU-Z pode mostrar informações detalhadas sobre cada slot de memória em seu sistema, incluindo o número do slot, o fabricante da RAM, o número de série e a tensão de operação.
  • Validação: esta é uma característica única do CPU-Z. Permite que os usuários validem as especificações do seu sistema. Isso é frequentemente usado por entusiastas e overclockers para provar as velocidades de clock que alcançaram.
  • Gráficos de Desempenho: na guia “Bench”, o CPU-Z tem um benchmark integrado que pode testar o desempenho do seu CPU e compará-lo com outros processadores populares.
  • Exportar Relatório: se você precisar compartilhar as especificações do seu sistema ou guardar para referência futura, o CPU-Z permite exportar todas as informações coletadas em um arquivo de texto.
  • Detecção de Hardware: além da memória RAM, o CPU-Z fornece detalhes sobre outros componentes do sistema, como a placa-mãe, o chipset, a GPU e os sensores de temperatura.
Para aqueles que desejam ir além das informações básicas e realmente mergulhar nas especificações técnicas do seu sistema, o CPU-Z é uma ferramenta indispensável.
Afinal, quanto de memória RAM eu preciso?
A quantidade ideal de memória RAM depende muito do que você planeja fazer com o seu computador. Aqui estão algumas diretrizes gerais baseadas em diferentes usos:
Uso Básico (Navegação e Documentos): se você usa o computador principalmente para navegar na web, verificar e-mails e trabalhar com documentos do Office, 4 GB de RAM devem ser suficientes. No entanto, 8 GB proporcionará uma experiência mais suave, especialmente se você tiver muitas abas abertas no navegador, sendo o mais adequado nos dias de hoje.
Multitarefa e Uso Médio: para usuários que frequentemente alternam entre diferentes aplicativos, assistem a vídeos, ouvem música e realizam outras tarefas simultaneamente, 8 GB é o mínimo recomendado. 16 GB proporcionará uma margem de conforto adicional.
Jogos e Entretenimento: jogadores de PC e aqueles que usam, além dos jogos, programas de edição de vídeo ou imagem devem considerar no mínimo 16 GB de RAM. Jogos e softwares modernos podem ser bastante exigentes, e ter RAM suficiente garantirá que tudo funcione sem problemas.
Produção e Design: se você é um profissional que trabalha com design gráfico, edição de vídeo em alta resolução, modelagem 3D ou outras tarefas intensivas, 32 GB de RAM ou mais são altamente recomendados. Isso garantirá que os programas sejam executados com eficiência e que os projetos sejam processados rapidamente.
Estações de Trabalho e Servidores: para estações de trabalho de alto desempenho e servidores que lidam com grandes volumes de dados, virtualização ou tarefas de processamento intensivo, 64 GB de RAM ou mais podem ser necessários.
É importante lembrar que a memória RAM é apenas um dos componentes que determinam o desempenho do seu computador. O tipo de processador, a capacidade e velocidade do disco rígido, e a placa de vídeo também desempenham papéis igualmente importantes.
Além disso, sempre é uma boa ideia verificar os requisitos do sistema para qualquer software específico que você planeja usar.
Seja você um entusiasta da tecnologia, um gamer ávido ou alguém que apenas quer que seu PC funcione sem problemas, estar informado é a chave.
E sempre que quiser descobrir mais sobre o universo tecnológico, não deixe de conferir as novidades e dicas do portal número um de hardware no Brasil, o Adrenaline.
